 caracteristique moteur
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: caracteristique moteur   Dim 28 Sep - 17:04
bonjour je me renseigne un peu partout en ce moment pour un kit et donc je me posais quelque question
-il y a une pompe a huile dans le moteur ou es elle ? et ou va cette huile?et par ou elle passe?
-je voudrais aussi savoir il y a de l huile dans le bas moteur partout dedans ou juste a quelque endroit?et dans la culasse ?
voila merci beaucoup pour vos reponse
Daxwanted
Nombre de messages : 327
MessageSujet: Re: caracteristique moteur   Dim 28 Sep - 17:14
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/tuto-demontage-remontage-embrayage-et-pompe-a-huile-t6607.htm?highlight=pompe+a+huile
hadrienlf
MessageSujet: Re: caracteristique moteur   Dim 28 Sep - 17:30
merci c est sympa mais j ai quand pas bien compri en faite l huile passe du bas moteur vers le cylindre et vers la culasse? mais pourquoii?
Daxwanted
MessageSujet: Re: caracteristique moteur   Dim 28 Sep - 17:31
pour lubrifier et refroidir ton moteur
hadrienlf
MessageSujet: Re: caracteristique moteur   Dim 28 Sep - 17:45
ok merci et donc en faite l huile est dispersser dans la culasse ou la culasse est pleine d huile??
merci hadrien
Daxwanted
MessageSujet: Re: caracteristique moteur   Dim 28 Sep - 17:57
waou!!c'est un cours de mécanique complet qu'il te faut!!!!
l'huile est envoyé sous pression aux arbres a cames via des petits trous...
Pour de plus amples infos cherche sur le forum il y a tout ce que tu cherches via le moteur de recherche
scratch
hadrienlf
MessageSujet: Re: caracteristique moteur   Dim 28 Sep - 18:37
c est bon maintenant j ai compri en faite je sai tres bien comment marche un moteur mais j ai jamais reussi a savoir ca donc voila
enfin bon merci bien
