 le starter me fait caler ..........HELP
bib
Nombre de messages : 173
MessageSujet: le starter me fait caler ..........HELP   Jeu 25 Sep - 17:23
bonjour a tous
voila mon petit souci
apres quelques jours sans pouvoir rouler,je vais au garage je demarre le dax et j ai du mal a le lancer
en mettant le ralenti je me rend compte qu il se noie
apres de multiples coup de kick, je reussi a le demarre mais en voulant remettre le starter il cale automatiquement
mon carbu est un keihin pe 24 avec les gicleurs preconises ( 40:105) sur un sky 125
alors je souhaiterais savoir comment regler mon starter pour plus qu il ne cale ?
merci d avance de vos lumieres
et surtout comment si prendre
merciiiiiii
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Ven 26 Sep - 14:41
personne ne peut m aider?
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Ven 26 Sep - 15:24
Recette classique: fais le chien, sens-lui le Q (le pot d'échappement).
Si ça emboucane l'essence, c'est qu'il est noyé, donc tu empires en REMETTANT le starter.
Essaye en fermant l'essence: une fois démarré, il va user le trop-plein, puis tourner rond, puis bien sûr "Beueueueh plus d'essence".
inversement, si c'est en RETIRANT le starter qu'il cale une fois démarré, c'est un manque d'essence..
Thérapie: nettoyage de l'alimentation (réservoir, durites, filres, robinet, cuve, gicleurs).
Ou alors encore plus crétin: soit prise d'air soit mise à l'air bouchée..
Te reste plus qu'à pousser pour sentir au Q ... Ouaf-ouaf !
"Les bouledogues, c'est des chiens qui ont couru après des voitures arrêtées." (proverbe belge)
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Ven 26 Sep - 15:40
MERCI MONKEY
OUI c est en tirant le starter qu il cale une fois demarre
donc je m oriente sur une mise a lair?
Griffe 84
Nombre de messages : 1638
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Ven 26 Sep - 18:57
Trop riche, tu mets le starter donc tu enrichis et tu noyes ta machine.
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Ven 26 Sep - 19:08
bon ok
alors concretement que dois faire?
s il vous plait
Griffe 84
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Ven 26 Sep - 19:27
Fermer en premier ta vis de richesse et montée le ralenti au moins pour le faire démarrer après ça dépendera du fait de si il démarre ou pas.
Bon courage.
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Ven 26 Sep - 19:31
mais il a demarre
a ce jour ca marche tres bien
mais des que je met le starter le dax cale de suite
de ce fait je ne sais pas quoi faire
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Ven 26 Sep - 20:27
bah pourquoi tu mets le starter alors ?
Tu démarres et tu touches a rien... tu laisses chauffer !
Si c'est vraiment la galére, suit ce k'on te dis ! MONKEY T'as donné la solution.
Si tu ne sais pas régler ta richesse, y'a de multiples posts qui en parlent
Bon courage !
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Sam 27 Sep - 16:51
a vrai dire j ai tout nettoye mais je suis dans l impasse concernant ce starter
merci de m aider
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 8:57
j ai tout essaye mais rien n y fait
aidez moi
quand je veux mettre ce foutu starter il cale
help
suis desepere
bi
T4
Nombre de messages : 211
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 18:53
salut bip bip
le starter sert juste a démarrer a froid,pourquoi tu veut absolument rouler avec .
bizarre ta question ou bien elle est mal formuler
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 19:33
mais non c est le matin quand je veux le mettre , le dax ne veut pas demarre.
et quand j ai reussi a demarre sans mettre le starter et que je veux le mettre pour faire chauffer la bete et bien il cale
d ou ma question?
T4
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 19:47
sans starter il démarre sa c'est bon . tu roule quelque kilomètre sans starter et il est chaud tout simplement. ou bien essaye de mettre le starter mais pas en position complètement fermer car il cale par manque d'air.il faut gérer ton starter.
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 20:39
de toute facon des que je met le starter il cale que ce soit position medium ou haute
mais quand meme je voudrais bien savoir pourquoi
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 20:48
Sur le mien, je ne mets le starter que dans 2 circonstances:
- tombé en réserve, pour redémarrer plus vite sans trop attendre que le niveau de cuve se refasse (cas de "calé au feu rouge")
- quand il fait au-dessous de 0°C, le matin (rare ici).
Le reste du temps, je ne sais même pas où c'est, le starter...
S'il part sans starter, surtout ne le remets pas après: c'est la meilleure méthode pour noyer.
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 20:52
petit info, le starter sert a demarré a froid si ton véhicule ne veut pas démarré en position normal, mais le starter ne se met pas une fois démarrer c completement inutile, des que ton moteur est démarré laisse le chauffé 5/10min sans starter puis tu part, c pas ton starter qui chauffe ton moteur, il modifie juste l'apport d'air nessecaire a un moteur froid qui veut pas démarré, jamais roulé avec le starter
apret si tu arrive a démarré avec le starter, tu laisse chauffé au ralentit, si il cale tu retire le starter et tu redemarre normalement, ou tu retire le starter des que le moteur descend dans les tours, dans c 2 cas tu fini de chauffé et tu part
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 21:31
oki merci mais le souci c est que je galere enormement si par exemple je ne me sert pas du dax pendant qq jours
le starter ne me servant a rien a ce moment la
tonydu51
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 21:45
si tu ne tant sert pas pendant un moment, quand tu veut le redemarré, d'abors éssaye sans le starter, si sa démarre pas apret environ 5 ou 6 coup de kick la tu met le starter a fond ou de moitié et normalement sa démarre, si sa galére encore plus pour démarré avec le starter c que tu a un mauvais réglage surement au niveau de la richesse qui fait que quand tu met le starter sa envoie vraiment trop d'air,
je c pas si tu a un démarreur éléctrique, mais si oui, a froid le mieux c de demarré au kick car un bon coup de kick élancera plus loin le moteur que le démarreur éléctrique donc plus de chance de démarré
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 22:03
Cela se voit qu'il y a des ''starters automatiques'' sur les bagnoles de maintenant ...
Sinon il n'y en aurait pas beaucoup a l'heure au ''taf'' le matin ... lol ... enaccord9 enaccord9 enaccord9
Est ce qrave ... docteur ? ...! de pas savoir pour un ''mec'' a quoi sert un starter ? mdr13
@+ I don't want that I don't want that I don't want that
PS: Comme dit dans le titre: ''le starter me fait caler ..........HELP'' ...
la réponce est des plus simple ... ''ne le mets pas'' C'est tout ...!
On en est bientot a trois pages .... A moins que l'on ai pas compris tout le problème ? ...
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mar 7 Oct - 22:29
en tout relisant, soit c'est vrai, et il faut essayer de comprendre ce que les autres disent ou bien c un bon gros fake....
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mer 8 Oct - 5:35
alors je vais remettre les choses a leurs places.....
ce n est pas un gros fake comme lit ci dessus
a l heure actuel j ai un starter qui ne me sert plus a rien dans le sens ou je suis oblige d insister pour demarrer simplement avec le kick,alors qu avant quand j avait le carbu d origine je le mettais position haute(le starter) et je demarrer au demarreur electrique instatannement
Nombre de messages : 17844
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mer 8 Oct - 8:52
t'as une sorte de rondelle en alu sous la tirette de starter, elle sert de joint, tu l'as bien remise?
j'ai également un PE24 sur le dax et ça démarre le plus souvent sans starter, même si je le metsd je le lève de suite dès que le moteur a démarré
t'as bien mis la richesse à un tour un quart?
amserafino
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mer 8 Oct - 13:11
dsl je pensais que tu n'avais aucun mal a demarrer sans le starter donc je trouvais bizarre de vouloir a tout prix demarrer avec le starter voila dsl pour mon imcomprehension.
bib
MessageSujet: Re: le starter me fait caler ..........HELP   Mer 8 Oct - 13:49
oui j ai bien remis la rondelle d origine sous la tirette christian
et en ce qui concerne la richesse elle est a 1 tour et demi mais j ai du mal a demarre le matin
que me conseillerais tu?de changer ?(j ai du 105/40)
