 Moteur qui bouge
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Moteur qui bouge   Mer 17 Sep - 22:32
Ca y est j'ai un souci avec mon Dax 125 Skyteam qui a tout juste 500km. J'ai le moteur qui bouge de 3/4 mm et du coup me procure beaucoup de vribrations. Le jeu se situe au niveau de l'axe de fixation bas du moteur ( celui a coté de l'axe bras oscillant). J'ai verrifié le serrage et c'est serré au taquet. Quelqu'un peut il me dire comment est monté cet axe a la base car qu'en j'ai recu mon Dax (en caisse) il manquait l'ecrou de cet axe moteur coté carter droit. Du coup je sais pas si mon axe est complet. y'a t'il des rondelles entre le moteur et le cadre ? ou bien est ce juste un axe et un ecrou tout simple. Si mon axe est complet ca veut dire que j'ai ou du jeu dans le trou du carter moteur ou mon axe c'est bouffé !!!
Quelqu'un a t'il deja vu ca ?
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Moteur qui bouge   Jeu 18 Sep - 5:59
Devisse ton axe et vérifie si tu n'es pas en bout de filetage , auquel cas, un rajout de rondelles est peut être suffisant brice4
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Moteur qui bouge   Ven 19 Sep - 1:16
Merci Marco83,Je vais verifier ca ce Weekend ! Le robleme c'est que j'ai deja une rondelle des deux cotés et l'ecrou est vraiment plaqué sur le cadre et bloqué a donf !
Je voulais savoir de quoi est composé ce support moteur car comme expliqué plus haut, j'ai recu le dax avec l'axe moteur sans rondelle ni ecrou donc je sais pas si il manque pas un truc (cale ou rondelle entre carter et cadre par ex...)
Quelqu'un aurait il une vue eclaté de cette partie du Dax ?
marco83
MessageSujet: Re: Moteur qui bouge   Ven 19 Sep - 6:38
regarde là mais apparement il n'y a pas d'entretoise
http://www.bike-parts.fr/pieces-promo-3986-1312612-ST70L-1990-F__2202-.html
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: Moteur qui bouge   Ven 19 Sep - 12:23
Sur mon 125, j'ai des silent blocks, décidemment tous les chinois sont différents !
Lafouf.com
MessageSujet: Re: Moteur qui bouge   Sam 20 Sep - 1:11
J'ai reussi a placer une rondelle entre le carter moteur et le cadre et ca ne bouge plus ! A voir dans le temps maintenant.
Je pense que le cadre a été fabriqué pas Stevie Wonder !!!!! lol
Merci en tous cas les gars pour votre implication !
Moteur qui bouge
