 Vitesse qui "saute"sur 6v de 86
severson
Nombre de messages : 73
MessageSujet: Vitesse qui "saute"sur 6v de 86   Mar 16 Sep 2008 - 9:19
alors voilà mon petit souci.
Lorsque que je pousse dans les tours un rapport et que je passe au supérieur, de temps en temps, mais de plus en plus fréquement, le rapport supérieur " saute ". Je retombe donc entre deux rapports ( pas au point mort ) je réenclanche ma vitesse et c'est repartit.
Cela commence à se produire aussi quand je pousse ma 3ème, ça saute sans prévenir.
C'est assez dangereux.
On m'a parlé des pignons de boite pouvant être usé ou bien de la fourchette.
Avant de démonter et de commencer à regarder ça de plus prés, pouvez vous me donner quelques pistes.
Merci.
MessageSujet: Re: Vitesse qui "saute"sur 6v de 86   Mar 16 Sep 2008 - 12:05
Ca m'arrivait aussi. Un truc tout con : réglage de l'embrayage + vidange; Ca saute plus.... Capricieuses ces bestioles.
Voilà une piste avant de tout démonter. Bonne chance ;-)
zmax83
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Vitesse qui "saute"sur 6v de 86   Mar 16 Sep 2008 - 17:45
oui tout pareil , reglage de l'embrayage
moteur arreté , armé d'une clé de 14 et d'un tournevis plat
tu desserre le contre ecrou du carter , et tu vis d'un tour la vis
ensuite tu la devisse jusqu'a sentir que ca force
resserre le contre ecrou en maintenant la vis en place et le tour est joué
severson
MessageSujet: Re: Vitesse qui "saute"sur 6v de 86   Mar 16 Sep 2008 - 20:21
Héhé... Merci je vais essayer ça dès demain et je vous tiens au courant!
A plus
severson
MessageSujet: Re: Vitesse qui "saute"sur 6v de 86   Mer 17 Sep 2008 - 18:31
Bon j'ai ouvert la revue technique qui dit que : il faut déserrer d'un tour et au moment ou ça force on ressert d'un quart ou d'un huitième de tour...
Je me suis armé d'un tournevis plat et d'une clé de 14, j'ai resséré ma vis ( a peine un demi tour ) et je l'ai désséré d'un tour 3/4 pour sentir une résistance...Je me suis mis à un tour 1/2 mais je suis bien au delà de réglages préconisés...
Je sais qu'il faut adpater mais suis je dans une bonne tolérance?? Est ce trop? Faut il que je prévois un changement d'embryage?
Merci de me parler de vos expériences sur le réglage de l'embrayage.
MessageSujet: Re: Vitesse qui "saute"sur 6v de 86   Mer 17 Sep 2008 - 21:19
pourquoi es tu aller resserrer d'un tour et demi alors qu'on ne te dit de le faire que de 1/4 à 1/8e de tour ????????????????
severson
MessageSujet: Re: Vitesse qui "saute"sur 6v de 86   Jeu 18 Sep 2008 - 9:20
Arf j'ai mal du m'exprimer!!
J'ai resséré ma vis et je l'ai ouvert jusqu'a sentir une résistance.
Je me suis retrouvé à une ouverture de presque 1 tour + 3/4 de tour.
J'ai donc resséré ma vis d'environ 1/4 de tour soit un réglage final pour l'embrayage de 1 tour + 1/2 tour.
Je suis donc au delà des 1 tour préconisé.
Est ce que ça annonce quelque chose???
Me suis je mieux exprimé? Smile
