 Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS
Jeepsaloon
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Mar 9 Sep - 23:47
Bon bin voilà,
ma 1ère question de newbie (de benêt, si vous préférez)
J'ai commencé mon rodage pépère, à 50/60 km/h compteur.
Jusque là tout va bien.
Mais dès que j'ouvre un peu, juste un peu hein, pour voir quoi,
Alors, ça ratatouille sec.
Pareil d'ailleurs à l'arrêt, si j'ouvre brutalement, ça monte bien en régime et puis, ratatouille, le moteur s'étouffe comme s'il manquait d'air.
Est-ce lié au faible kilométrage (100 bornes) ?
ou un problème de carbu ?
J'ai fait tout bien comme il faut (nettoyage du réservoir, du filtre, du filtre de robinet, vérifié la cuve du carbu, changé l'huile pour de la 10 40) rien n'y a fait.
Voili voilou.
des avis ?
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Mer 10 Sep - 0:31
Ca te fais ça même quand le moteur est bien chaud? scratch
Jeepsaloon
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Mer 10 Sep - 10:30
Oui, bien sûr.
je n'aurais jamais ouvert, moteur froid !!!
boulette
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Mer 10 Sep - 23:30
A mon avis tu es bon pour un reglage carbu, tu n'as pas de cornet?
Jeepsaloon
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Ven 12 Sep - 16:30
Non, filtre d'origine.
J'ai démonté le carbu: propre, rien de suspect...
pas d'autres avis ?
boulette
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Sam 13 Sep - 21:45
Tu peux essayer de regler la vis de richesse sinon
moimeme
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Sam 13 Sep - 23:27
tu as regardé tes durites, il n'y en aurais pas une de pincé ?
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Dim 14 Sep - 13:20
Si ton ralenti tient bien , ne touche pas à la richesse.
essaye si ce n'est pas déjà fait, de passer le cran d'aiguille afin qu'elle soit le plus haut possible(ça ne joue normalement que sur les accelerations intermédiaires , à fond ça n'a pas d'influence, mais on sais jamais)
ça pourait venir d'un niveau de cuve trop bas aussi, donc...
Sur le mien j'avais les même soucis que toi , ça venait de la soupape d'échappement qui n'avais presque plus de jeu, ça marchait à peu près bien les premiers Km , et une fois chaud, ratatouille à haut régime...
le soucis ce sont les termes" ratatouillage et etouffement" qui ne font pas bon ménage, au niveau de la carburation un ratatouillage serait du à un gicleur trop gros, un étouffement à un gicleur trop petit
Pas simple de faire passer une idée par écrit hein??? brice4
Jeepsaloon
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Dim 14 Sep - 15:05
Merci à tous pour vos réponses.
Vu qu'il s'étouffe comme s'il manquait d'air, j'ai donc viré provisoirement le filtre à air.
Et là, PLUS DE PROBLEME !
J'en conclus donc logiquement à un mélange trop riche, non ?
Pourtant, la bougie est nickel (le bon gris/marron des bons réglages)
Alors, avant de me lancer dans une retouche de la richesse (et risquer la carbonisation de mes doigts)
une dernière idée ?
Mon ralenti ? impeccable (du genre 500 trs/m, quoi on dirait un diesel marin !!!)
Et curieusement, après avoir démonté et vérifié le filtre à air, ça semble aller mieux au remontage (je peux maintenant le pousser à 70/80 km/h avant ratatouille)
marco83
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Dim 14 Sep - 18:15
si c'est un Sky comme le mien, la mousse du filtre est beaucoup trop dense, je l'ai viré et mis un empilement de filtre de hotte aspirante en attendant de récupérer une mousse plus "respirante" brice4
Jeepsaloon
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Dim 14 Sep - 18:32
marco83, ce que tu dis là me parait logique.
Je vais faire ça en attendant un filtre plus tolérant.
Merci !
Jeepsaloon
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Ven 19 Sep - 17:00
Suite du feuilleton:
La ratatouille n'intervient maintenant (à 200 kms) que lors de pointes à 80 km/h.
Par contre, la conso !!!!
Pas plus de 30 bornes pour passer du plein ras bord à la réserve !!!
ouais ouais, 30 bornes soit du 7 l/100 kms.
Ca fait pas un peu beaucoup ? (autant que ma 750 Honda !)
Bon, je me demande si je ne vais pas changer de carbu...
Est-ce que ça existe un bon carbu avec la vis de richesse ACCESSIBLE ?
Je ne cherche pas les performances, juste un carbu qui marche bien et qui ne me créait pas d'emmerdes.
Un conseil ?[/u]
Jeepsaloon
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Sam 27 Sep - 14:34
Bon bin voila quoi, changement de carbu.
Un beau Keihin 24 à la place du Mikuni d'origine et tout baigne.
Une belle crème Anglaise bien onctueuse à la place de la ratatouille.
L'est pas belle la vie ?
marco83
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Sam 27 Sep - 19:39
Yep ! brice4
riconill
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Sam 26 Fév - 23:52
Mon 125 avec un carbu Mikuni VM24 ratatouillait aussi en atteignant le haut régime.
J'ai diminué mon gicleur principal (je suis passé du 97,5 au 88), et le problème a était vite réglé (quoi que.....j'y ai testé plusieurs tailles de gicleur avant de trouver la plus adapté à ma config).
manta37
Nombre de messages : 63
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Mer 16 Mar - 10:52
[quote="Jeepsaloon"]Suite du feuilleton:
[/u][/quote
salut! ahem... 80km/h c'est ptet un peu beaucoup pour un moteur de 200km... enfin je dis ça pour ton rodage.]
antoine X
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Dim 29 Mai - 18:03
bonjour j'ai reçu mon dax newteam 125 il y a 2jours g fait 9km et j'ai deja des problemes!!! je fais 2km il s'étouffe s'arréte et impossible de le redémarrer il faut que j'attende plusieurs heures il redémarre et rebelote! AIDEZ MOI je péte un plomb! g testé la vis de ralenti de tout les cotés je ferme l'essence comme marqué dans la notice, il y a l'air d'avoir du jus dans la bougie bref je m'impatiente! je viens de m'aperçevoir qu'en enlevant la durite qui arrive au carbu avec le robinet d'essence ouvert fermé ou réserve il n'y a rien qui coule!!!!avec de l'essence dans le reservoir! par contre si j'en remet un peu plus la ça coule! y a t'il une partie du reservoir qui ne s'utilise pas????
manta37
MessageSujet: Re: Mon Dax Skyteam 125 NE ratatouille PLUS   Dim 29 Mai - 22:00
oui il y a une partie du réservoir qui peut ne pas s'utiliser. par contre, je te conseille de défaire la durite qui sort de ton réservoir, qui rejoint théroriquement ton robinet. regarde si le débit est sortie de celui ci est correct, si tu fais ceci pour chaque portion de ton circuit d'essence, tu devrais trouver là où ça coince. il se peut aussi qu'une durite soit tordue, pincée ou pliée.
en espérant t'aider...
