 vis amortisseurs
Hervé27
Nombre de messages : 206
MessageSujet: vis amortisseurs   Mar 9 Sep - 20:51
le filet de l''oeillet de la vis permettant de fixer l'amortisseur sur le bras oscillant de mon DAX est foiré.
Malheureusement, je me suis aperçu que ce n'était pas un pas de vis standar...
Quelqu'un peut-il me dire de quel pas s'agit-il?
Merci. A+
J.R Ewing
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: vis amortisseurs   Mer 10 Sep - 0:10
Tu demontes l'autre amorto et tu auras ton pas.
T'emmerde pas , tu taraudes plus grand , ou tu mets un helicoil.
benich64
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: vis amortisseurs   Mer 29 Oct - 14:29
c'est du 10 125
Dao
Nombre de messages : 37
MessageSujet: Re: vis amortisseurs   Mer 29 Oct - 21:43
Euh, je profite de ce post sur la visserie d'amortisseurs pour enrichir mon vocabulaire Smile
Comment se nomme les "rondelles" qui se placent de part et d'autre de chaque axe d'amortisseur (et visiblement, permettent de caler ces derniers à la bonne position sur leur axe) ? Et surtout, où puis-je en trouver ? Smile
Accessoirement, je cherche à refaire toute la visserie du dax par une de meilleure qualité.. Si quelque a des liens, faites vous plaiz" !
MessageSujet: Re: vis amortisseurs   Mer 29 Oct - 23:02
http://www.marleva.net/ pour la visserie...
par contre faut prendre du inox, et remplace le max d'hexagonale par du allen, niveau serrage ça change tout!
mais normalement les pas de vis sont standard... enfin ça doit être un pas de vis américain, c'est un standard... mais américain
Dao
MessageSujet: Re: vis amortisseurs   Jeu 30 Oct - 10:07
ok, je vais fouiller dans les documentations tech des répliques pour voir les dimensions.
Merci pour l'adresse ! Smile
vis amortisseurs
