 carbu d'origine et filtre à air cornet
jb5713
Nombre de messages : 267
MessageSujet: carbu d'origine et filtre à air cornet   Dim 7 Sep - 19:05
Tout d'abord, je tiens à préciser que j'ai usé et abusé de la fonction recherche mais je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Je voudrais savoir, pour ceux d'entre vous qui ont monté un filtre à air cornet sur le carbu mikuni d'origine sur les sky dax 125, si ils ont du changer la taille du gicleur principal et si oui pour quelle taille?
Après changement du gicleur, cela nécessite-t-il un réglage complet du carbu ou seulement de la richesse?
Merci de votre aide....
DaxRed
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Dim 7 Sep - 19:17
+1
http://gginformatique.vpweb.fr/
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Dim 7 Sep - 19:45
moi après montage d'un cornet et d'un pot, j'ai juste ajusté un peu la vis de richesse, et j'avais une belle couleur marron a la bougié Smile
donc non.... en tout cas ce n'était pas nécessaire dans mon cas.
de toute facon, commence par jouer avec la richesse, si tu n'obtiens rien, joue sur la position de l'aiguille, puis en dernier recours change la taille du gicleur !
jb5713
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Dim 7 Sep - 22:24
J'ai essayé de jouer sur la richesse mais en 4eme j'ai des ratés et parfois le moteur s'étouffe et cale.
evilo
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Dim 7 Sep - 23:18
des ratées a bas régime, milieu de régime ou haut régime ?
jb5713
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Lun 8 Sep - 10:11
ratés en reprise à bas régime
Mancha
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Lun 8 Sep - 10:56
Comme evilo, j'ai juste réglé la richesse.
Je n'ai pas eu besoin de changer de gicleur, ni besoin de repositionner l'aiguille.
Essai de refaire ton réglage ...
jb5713
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Lun 8 Sep - 11:36
Ok merci les gars, je vais refaire mon réglage. Pour avoir une idée, vous avez modifié la richesse de combiens de tours ou demi tours?
evilo
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Lun 8 Sep - 14:41
ouh la la .. je sais plus, surtout qu'entre temps je l'ai remplacé par un 24...
mais le plus simple c'est de faire l'essai par quart de tour, jusqu'à arriver au réglage ultime.
fiat500
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Lun 26 Avr - 19:29
Ca parrait si simple pour certains....quelle chance!!
mehdi
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Sam 5 Juin - 11:04
bjr moi j ai un souci a haut regime il a des rate apres avoir mis un cornet et le pot je pense qu il est tro pauvre mais pas sur j ai serre la visse de richesse mais pas mieux
fiat500
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Jeu 10 Juin - 22:52
Les gicleurs!!!
le daxeur du 82
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Mar 20 Mar - 19:34
bonjours le vendeur ou j ai acheter mon cornet ma recommender de changer les gicleur mes tous cela dépend de ton cornet . @+ et bon courage
balou
Nombre de messages : 571
MessageSujet: Re: carbu d'origine et filtre à air cornet   Mar 20 Mar - 22:24
moi quand je suis passer de la boite a air d' origine au cornet j' ai apauvrie
bizard non ?
