 probleme avec carbu keihin
adkwatt
Nombre de messages : 25
MessageSujet: probleme avec carbu keihin   Sam 6 Sep - 17:35
salut , voila je viens de monter mon carbu keihin 24 sur dax skytam 125
il demarre , je l arrette et il a du mal a redemarrer .
et aussi et surtout l essence coule par la durite en dessous (le trop plein du reservoir du carbu) mais pourtant la vis est serré au max compren pas
merci dem aider svp, sinon va falloir que je le redemonte pour regarder
bib
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Sam 6 Sep - 19:30
MET UNE TOF DE L ENSEMBLE DU CARBU PLEASE
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 0:34
Surement les flotteurs bloqués et du coup ca pisse par la surverse cuve.
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 8:33
ok merci ,
bon je suis bon pour redemonter
et juste une question , je ne vois pas comen faire pour ajouter une foto a une reponse
merci encore et bon dimannche
bib
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 10:29
http://www.imagehotel.net/?from=975bea8e0d.jpg
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 13:30
cool merci bib
je prend une photo tout a l heure et je la met
et sinon je viens de rouler un peu avec ,ca va bien sauf que quand je passe la deuxieme il broute un peu et a des petits trou de temps en temps
j ai garder les gicleurs d origine est ce que ca joue
bib
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 13:33
le carbu d origine c est du caca
change le quand tu as l opportunite
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 17:02
si tu lis mon 1er message , c est ce que j ai fait
j ai mis un carbu keihin 24
je viens de refaire une tite balade pour essayé de regler mais ca ne change pas grand chose , il il broute un peu et quand j envoie les gaz il y a un trou
d ou cela peut venir????? reglage,gicleurs,filtres a air????!!!!
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 17:10
[img]http://images.imagehotel.net/z7fwfh37[url=http://www.imagehotel.net/?from=925ytj2rqf.jpg]ow.jpg[/img][/url]
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 17:13
jb5713
Nombre de messages : 267
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 17:17
Salut, tu as quoi comme taille de gicleurs?
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 17:20
gicleur d origine, je croi que c est 38 et 108
jb5713
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 17:23
D'après ce que j'ai pu lire dans pas mal de topics sur ce sujet,
les gicleurs préconisés pour le Keihin pe 24 seraient en 105/40.
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 17:26
j ai lu ca aussi , je vais commander ca demain et on verra
merci en tout cas
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 17:41
le filtre à air me parait un peu petit aussi...
bib
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 18:01
le robinet est sous le carbu?
c est normal?
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 19:49
ça ne change rien tant que le circuit d'essence est bien purgé d'air....
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Dim 7 Sep - 21:16
j ai un plus gros filtre a air je vais l essayé
et pour le filtre en dessous ca craint ou pas, car c est vrai que je ne sais pas si le circuit d essence est bien purgé d air
merci de repondre c est sympa
hotdog
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Lun 8 Sep - 2:09
moi aussi ton filtre a air me semble bien ridicule pour ce genre de carbu et laisse ton robinet en haut!!!!!!!!!
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Lun 8 Sep - 8:58
ok j vais changer tout ca
mais pour le filtre c est celui que j ai recu avec le carbu
mais bon j en ai un plus gros je vais l essayé
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Lun 8 Sep - 9:18
tu peux profiter du démontage pour monter les bons gicleurs aussi, ça devrait bien améliorer le fonctionnement Wink
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Lun 8 Sep - 9:51
salut christian , en fait mon autre filtre a air est mort
tu en aurais un toi , et a la rigueur est ca que tu aurais aussi des gicleurs
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Lun 8 Sep - 11:49
les gicleurs oui vu que je les monte directement et pour le filtre à air il faut que je regarde ce qu'il me reste
adkwatt
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Lun 8 Sep - 17:27
ok tiens moi o jus
Audinette
Nombre de messages : 1348
MessageSujet: Re: probleme avec carbu keihin   Lun 8 Sep - 19:31
J'ai le même carbu et mes gicleurs sont actuellement 40/105 et je suis trop riche. Donc j'ai commande a Christian des 45/95 sur conseil d'un professionnel.
Mais pour l'instant je les ai pas encore monté faute de temps.
