 moteur qui reste parfois haut en regime
bib
Nombre de messages : 173
MessageSujet: moteur qui reste parfois haut en regime   Ven 5 Sep - 11:02
salut a tous
quelquefois quand je roule je sent mon moteur reste en haut regime malgres le fait que je n accelere pas
d ou cela pourrait il venir?
il suffit alors que j accelere puis lache la poignee pour quil retombe
cela vient il du cable,d une caca dans le caarbu ou d autre chose?
merci de vos conseils
White Lord
Nombre de messages : 505
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Ven 5 Sep - 11:16
Salut BIB , verifies toute la chaine de commande de gaz, tu shouff la poignée , le cable, et si tu ne trouves rien , là tu ouvre ton chapeau de carbu pour voir si ton boisceau coulisse bien , tu as probablement un petit grippage sur un de ces elements ... parfois il sagit juste de la poignée cahoutchouc un peu trop enfoncée sur la poignée d accelerateur et qui frotte legerement...Tschuss
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Ven 5 Sep - 11:21
je vais verifier ca
merci white
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Ven 5 Sep - 11:40
pour la poignee je fais comment pour la decoince?
White Lord
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Ven 5 Sep - 11:43
Quel type de machine posseds tu , un Honda ou une replique? Tschuss
bib
une replique
White Lord
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Ven 5 Sep - 11:51
si cela vient de ta poignée cahoutchouc , c est qu elle coulisse sur le tube plastique de ta poignée d acelerateur et vient frotter la partie metallique fixée sur le guidon . En tirant dessus tu dois pouvoir l espacer de la partie metallique et voir si le blocage vient de là...Tschuss
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Sam 6 Sep - 19:34
Bonsoir white je n arrive pas a voir ou est ce fichu cable et de plus ca continue a le faire
cest tres chiant
merci de m eclairer
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Sam 6 Sep - 19:58
prise d'air .
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Sam 6 Sep - 20:27
tu penses a une prise d air?
unmk2mars
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Sam 6 Sep - 20:34
oui c'est pour çà que je le marque cheers
remplace les joins de pipe/culasse pipe/carbu et tartine les de joins bleu avant leurs mise en place
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Sam 6 Sep - 22:23
ok je pensais que c etait lie a l accelerateur etant donne qu en donnant un coup simple de gaz le regime redescend tranquillement
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Dim 7 Sep - 7:51
c est quoi le "joint bleu" please?
zmax83
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Dim 7 Sep - 8:09
c'est une pate a joint connue pour sa couleur
il doit y avoir plusieurs marques , mais teste le loctite AJ44
a plus
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Dim 7 Sep - 8:11
ou peut on la trouver?de partotu?
zmax83
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Dim 7 Sep - 8:18
il me semble en avoir vu chez carouf au rayon auto , sinon en centre auto
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Dim 7 Sep - 10:28
quand meme
pourriez vous m expliqer le rapport entre le regime moteur haut et une prise d air s il vous plait?
desole je suisun ane en mecanique
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Dim 7 Sep - 16:30
personne?
unmk2mars
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Lun 8 Sep - 19:59
la prise d'air , est en fait un "trou" dans un joins , et quand tu penses avoir lâché ta poignée de gaz l'air rentre quand même par ce trou enrichie ton mélange ... et ton moteur a du mal a redescendre dans les tours ... du moins il le fait mais plus lentement comme si tu accélérais un tout petit peu lors d'une décélération
bib
MessageSujet: Re: moteur qui reste parfois haut en regime   Lun 8 Sep - 20:39
merci du conseil
je fais ca demain
