 jeu dans la fourche
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: jeu dans la fourche   Dim 31 Aoû - 20:11
bonjour, voila, mon porbleme est le suivant.
J'ai recement restauré un hoonda dax 70, et en freinant, un jeu se trouvait dans la fourche.
g donc démonté les écrous et resserré le truk sous le gros ecrou. Et là, magie, plus de probleme de direction. Par contre celle ci etant plus serré, je ne peux plus conduire le dax.
comment retrouver une direction fluide sans jeu? je me demande si le fait d'avoir enlever une bonne partie de graisse anciennement presente est la cause de ce jeu.
En resserant la directioin et en ajoutant de la graisse seche tout devrait rentrer dans l'ordre???
Merci d'avance.
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Dim 31 Aoû - 20:56
Tu as du oublier la rondelle du bas (14)Thumb down
Regarde là si tu as bien tous thumright
http://www.cmsnl.com/honda-st70k-dax-1989-dkmk_model4874/partslist/F__0401.html
tussyto
Nombre de messages : 215
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Dim 31 Aoû - 22:04
hello
mefie toi d avoir remonter les coupelles ki envelloppe les billes dans le bon ordre et le bon sens
il me semble kil y en a une plus grosse ke l autre
assure toi donc du bonne ordre et ke les bille soit bien en place (si ce n est pas un roulement de type cage)
21 billes en bas et autant en haut
bye
http://www.desert-amazigh.com
amserafino
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Lun 1 Sep - 11:49
dac merci bcp, je vais verifier tout cela
amserafino
MessageSujet: Re: jeu dans la fourche   Lun 1 Sep - 14:19
mauvais emplacement d'un des deux trucs ou il y a des bilels, merci pour votre aide precieuse.
jeu dans la fourche
