Salut à tous.
Vite fait je montre ma réplique .
C'est à la base un Skyteam DAX
Pink Panter de chez WATABIKE.
C'est un modêle de juillet 2008 avec la fourche en 30mm , les axes de roues en 12 .. surement un pré-série 2009.
Il est rose d'origine avec la selle blanche et les jantes chromées.
Les modifs sur le moteur :
Démontage complet du moteur , callage de la boite et durcissement de la selection.
Montage d'un radiateur d'huile R-Design (?) , d'un filtre en ligne KITACO et de quelques banjos Tuning (désolé.....) .
Le moteur est un LONCIN 124cc (skyteam) sur lequel j'ai posé un kit Taiwanais en 146cc avec un cylindre Ø57mm Nikasil et un piston type KITACO (kit de chez IPMC). L'AAC est un type R25 avec ressorts renforcés de chez Motorkit.
La culasse est préparé par ....moi . Conduits ébavurés , alignés et agrandis , dome et squish fait , soupapes polies et rodées et plein d'autres petites choses (merci DREMEL et 3M..).
Le carbu est une copie de Keihin PE28 que j'ai récupéré sur un moteur 150cc Daytona. Filtre UNI Ø48 + bougie Irridium NGK CR7HIX.
L'allumage reste stock mais avec un boitier CDI Takegawa et un épurateur allégé . La batterie stock a été remplacé par une Yuasa. Pour le tuning , des durites rouges , un kick Takegawa , un fil HT + capuchon de bougie NGK et un dress-up rouge + aérateur maison.
L'échappement est un Kitaco Taper down (trés bien pour le bruit , je conseille ...)
C'est tout pour l'instant sur le berlingot .
Pour la partie cycle :
Train arriére complet Kitaco : bras oscillant et amortisseurs chrome en 305mm.
Les jantes sont en alu en 3.00 devant et 3.50 derriére avec des Michelin S1.
Fourche avant vidangée (30w dedans) et ajout de cales (20mm).
Montage d'un kit antique : phare arriére et clignotants chromes , casquette de phare avant.
J'ai coupé la poignée d'embrayage pour la remplacer par une cocote type Honda CR (meilleur tirage). Les rétro sont des TAKEGAWA.
J'ai mis un compteur Blanc/chrome de chez Spigaou (double éclairage).
La barre de cale pieds est un modêle chrome de chez Daxdodo (tordage obligatoire pour passer).
Honte à moi j'ai collé des stickers de poutre et les blasons HONDA.
Au final , c'est une machine trés fun , confortable si on attaque pas trop car le train roulant reste souple et le freinage un peu juste au dessus de 80 km/h.
Niveau moteur le kit 146cc offre du couple et permet de tirer un 16x32 facile.
L'acc et le cdi donne un peu plus de tours/min moteur est permets d'accrocher le 120 km/h (vérifié) sur le plat.
Niveau look , pas de soucis , aprés une semaine à la mer et quelques sorties en duo avec ma femme... no soucis
