 Souder condensateur sur allumage a vis sur ST 70
MessageSujet: Souder condensateur sur allumage a vis sur ST 70   Sam 23 Aoû - 12:32
ma question:
les 3 fils qui sont dans le rotor d allumage sur le stator:
-1 de la bobine du haut
-1 de la bobine du bas
-1 des vis platines
doivent le toucher que le centre du condo ou pas?
me m explique, en fait je viens de voir qu ils touchent la partie externe du condo le cylindre du condo en fait
est il possible que cela pose un pb electrique et que de fait mon pb d etincelle vienne de la?
merci les gars
MessageSujet: Re: Souder condensateur sur allumage a vis sur ST 70   Sam 23 Aoû - 15:36
personne?
amserafino
Nombre de messages : 472
MessageSujet: Re: Souder condensateur sur allumage a vis sur ST 70   Dim 24 Aoû - 1:23
quel est ton probleme d'étincelle?
MessageSujet: Re: Souder condensateur sur allumage a vis sur ST 70   Dim 24 Aoû - 7:41
faible
MessageSujet: Re: Souder condensateur sur allumage a vis sur ST 70   Lun 25 Aoû - 0:13
C'est déjà bien bô si tu de l'étincelle, même faible, avec les fils qui touchent la masse...
Perso, je redresse les deux pattes du centre du condo, je soude les 3 fils sur une patte, je rabats.
En dernier lieu, je replie l'autre sur les isolants pour verrouiller.
Je soude le + loin possible sur la patte pour ne pas trop chauffer les tripes du condo, des fois ils n'aiment pas.
