 Stator allumage DAX ST et prise de tete...
MessageSujet: Stator allumage DAX ST et prise de tete...   Sam 23 Aoû - 10:11
Alu
lors de la restau de mon DAX j avais mis un stator neuf acheté sur le net et que j avais payé 59 € sur un site de VPC
comme mon rotor etait abimé, il a froté et a abimé a son tour le stator, mais ça fonctionnait
etant (comme vs avez surement pu le constater sur mes post ) un peu (legerement) MONK sur les bords j ai donc commandé sur un autre site (- cher) un nouveau stator et je l ai donc mis en place
et la c le drame, depuis j ai une etincelle moins belle qu avec mon stator abimé ou les fils de cuivre etaient un peu arraché (si si)
j ai donc mis mes vis platines et mon condo que j avais de mon ancien stator et meme pb...
je sais, vs allez me dire pourquoir demonter et toucher qq chose qui fonctionne?
mais je suis comme ça, c mon coté Adrien Monk, rouler et savoir que mes bobines etaient abimé...
a votre avis, est il possible que les bobines ne soient pas de la meme qualité?
(pourtant c du chinois les 2) puisque on trouve plus du Denso neuf...
que faire???
est il possible si 1 des 4 fils qui fait la liaison entre l allumage et le faisceau electrique du dax qu il soit mal branché et du coup j ai une mauvaise etincelle?
HELP suis encore au bord du suicide la
MessageSujet: Re: Stator allumage DAX ST et prise de tete...   Sam 23 Aoû - 11:03
essaie de voir avec une autre bougie ou alors peut etre que ton reglage de rupteur n'est pas tip top...
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: Stator allumage DAX ST et prise de tete...   Sam 23 Aoû - 11:07
il faut refaire ton stator honda d'origine en montant la bobine d'allumage, le condo et le rupteur
MessageSujet: Re: Stator allumage DAX ST et prise de tete...   Sam 23 Aoû - 11:15
euh Christian, je comprends pas
MessageSujet: Re: Stator allumage DAX ST et prise de tete...   Sam 23 Aoû - 11:40
tu vires tout ce qui est vieux et tu mets du neuf
on trouve tout sauf la bobine de charge
MessageSujet: Re: Stator allumage DAX ST et prise de tete...   Sam 23 Aoû - 12:06
j ai tt mis neuf
MessageSujet: Re: Stator allumage DAX ST et prise de tete...   Sam 23 Aoû - 13:20
oui mais je pense que Christian veut dire que tu prends les composants neufs que tu mets ensuite sur ton plateau honda
MessageSujet: Re: Stator allumage DAX ST et prise de tete...   Sam 23 Aoû - 13:54
ok je vais tester mais peut etre que j ai trouve
desolé si j ai refait un post sur allumage mais si mon pb est regle cela pourra peut etre aider certain
voir:
Souder condensateur sur allumage a vis sur ST 70
