 Erreur Ressort KITACO embrayage
MessageSujet: Erreur Ressort KITACO embrayage   Ven 22 Aoû - 17:57
j ai acheté un kit ressort dur KITACO sur l emballage il y a n° 54 et les seuls trucs lisibles sont:
307-1013600
j ai demonté et cela se monte pas sur mon embrayage ST 70 de 1989 (6v)
normal?
MessageSujet: Re: Erreur Ressort KITACO embrayage   Ven 22 Aoû - 20:23
Pourquoi il ne se montent pas ? Tu as leurs taille diamêtre et longueur ?
MessageSujet: Re: Erreur Ressort KITACO embrayage   Ven 22 Aoû - 21:44
longeur 2.4 cm mais le pb est pas la
diametre 1.8 cm il me semble, attention j ai pas de koi mesurer precisement je fais avec une regle...mais le diametre est legermeent + gros que mes honda d origine
MessageSujet: Re: Erreur Ressort KITACO embrayage   Ven 22 Aoû - 21:51
Qu'est ce qu'il ait qu'ils ne se montent pas ? Il n'y a aucun raison qu'ils ne se montent pas la réf correspond bien a des ressorts renforcés pour 6V.
Simple question pourquoi tu veux monter des ressorts renforcés, pas besoin avec un kit light 85cc, ça passe avec les ressorts d'origine.
MessageSujet: Re: Erreur Ressort KITACO embrayage   Ven 22 Aoû - 22:14
a ben c l eternel debat;)
mais serieux ils ne se montent pas ça passe pas dans la cloche
concernant le fait que l embrayage fct bien sans ressort renforcé sur un 85 cc faudrait faire un sondage, car certains disent qu il faut, d autres pas
MessageSujet: Re: Erreur Ressort KITACO embrayage   Ven 22 Aoû - 22:42
Ben je sais de quoi je parle, j'ai un kit 85cc (rising sun comme toi) sur mon 12V ... Et no soucis ...
Quand tu dis qu'ils ne se montent pas dans la cloche, c'est au niveau du petit décrochement dans la cloche dans lequel vient se placer le ressort ? Le diamètre du ressort est trop gros et ne rentre pas dans le décrochement ?
Ton embrayage est bien identique a celui du tuto ?
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/tuto-demontage-remontage-embrayage-et-pompe-a-huile-t6607.htm
MessageSujet: Re: Erreur Ressort KITACO embrayage   Sam 23 Aoû - 7:10
sur l image qui correspond au texte suivant:
12- On va pouvoir attaquer le démontage des ressorts : on dévisse les 4 vis mais en veillant bien à y aller progressivement , façon 1 tour par vis, en dévissant "en croix".
une fois que c'est dévissé, vous avez accès aux ressorts :
les ressorts ne rentrent pas dans le trou autour des 4 axes en fait ils sont trop gros apparement en diametre pour cela
MessageSujet: Re: Erreur Ressort KITACO embrayage   Sam 23 Aoû - 9:33
c bon vu avec le mag c pas les bons...
