 J AI BESOINS D AVIS ET PEUT ETRE DE CONSEIL MERCI
adkwatt
Nombre de messages : 25
MessageSujet: J AI BESOINS D AVIS ET PEUT ETRE DE CONSEIL MERCI   Mer 20 Aoû - 22:08
salut , apres lecture et re-lecture de pas mal de sujet je vais faire quelques achat.
j ai un dax 125 skyteam scorpio:
j ai changé filtres essence ;filtre a air, bouchon de vidange,
ensuite je compte acheter: le pot pro gun bas, le carbu keihin 24 ,changer mes pneus pour du 110.90.10 AV et 120.90.10 AR. .et aussi changer le pignon de 15(origine) par un de 16.
et parcontre il y a l histoire des gicleurs du carbu ,ca je ne m y connai pas et j aurais aimer connaitre les tailles par rapport a ce que je vais monter(citer au dessus)
VOILA JE VOUS REMERCIE ET JE VEUX JUSTE SAVOIR SI JE NE FAIS PAS D ERREUR OU SI JE DOIS MODIFIER D AUTRES CHOSES
ENCORE MERCI D AVANCESbrice4
MessageSujet: Re: J AI BESOINS D AVIS ET PEUT ETRE DE CONSEIL MERCI   Mer 20 Aoû - 22:13
UN petit coup de fonction recherche te sera d'un grand secours ...
Pour la prochaine fois ...
Sinon tout est là ...
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/taille-gicleur-carbu-keihin-pe-24-t12313.htm
adkwatt
MessageSujet: Re: J AI BESOINS D AVIS ET PEUT ETRE DE CONSEIL MERCI   Mer 20 Aoû - 22:24
merki bien
mais je voulais juste un avis pour mes achats
savoir si je ne faisai pas n importe koi et pour etre sur
que mon pti dax tournerai correctement avec tou ca
mais merci kan meme et je n arrette pas de l utiliser cette fonction recherche
d ailleur c est nickel
adkwatt
MessageSujet: Re: J AI BESOINS D AVIS ET PEUT ETRE DE CONSEIL MERCI   Mer 20 Aoû - 22:29
ok bib dit que le carbu est vendu avec gicleur 38/112 mais vu qu il a un pot faddibike il faut changer ces gicleur en 40/105
mais moi m y connaissant pas du tout quel gicleur devrai je mettre
