 installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite
nico00013
Nombre de messages : 117
MessageSujet: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Mer 20 Aoû - 18:26
bonjour,
Je viens de faire l’acquisition d’un lifan 140, et je compte l’installer sur mon Dax !
J’ai donc longuement calculer les nombreuses étapes mécaniques et électriques que je vais devoir faire face.
Mon 1er soucis, n’est pas la mise en place du moteur, mais plutôt la partie électrique.(phare clignotant bobine faisceau cdi feu stop)
Pièces à prevoire : or mis le moteur bien sur,
-pogné d’embrayage complet + câble
-car but pipe
- cdi + faisceau
-ampoules 12 volt
- Puis je gardé ma bibine du Dax ?
- Connaissez vous comment branché les câbles électrique et quel mesure de précaution dois je prendre ?
merci d'avance pour toutes vos réponses
nico00013
MessageSujet: ...   Ven 22 Aoû - 19:26
thierry947
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Ven 22 Aoû - 19:33
zmax83
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Ven 22 Aoû - 20:40
j'ai commandé chez monkeyracing et il m'ont envoyé un tarif
je pense qu'il y a un truc pour toi
kabeladapter für anschluss 12v motor an 6v dax-kabelbaum
ca sent bon l'adaptateur 12v/6v
au moins pour le cablage , apres il faudra tout remplacer quand meme
je te laisse confirmer www.monkey-racing.de
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Sam 23 Aoû - 10:21
ok, merci pour les reponces, j'ai changé mon faisceau contre un 12 volt, changé egalement, bobine, cdi, regulateur. reste plus qu'a branché le tout, le moteur est monté, carbut pipe, calpied, tout est nikel, mise à par quelques petites modif sans grande difficulté, pour l'alumage du moteur j'ai les branchements des cables, mais le faisceau je n'ai rien.
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Sam 23 Aoû - 13:40
les photos:
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Sam 23 Aoû - 13:55
Fais gaffe avec ton regulateur de tension ,on dirait un 6v Thumb down
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Sam 23 Aoû - 19:50
je l'ai acheté à speed 2 roues, le type est vraiment branché pit, y fait pas de 6 volt, il y a po de soussaille, merci car meme
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Ven 29 Aoû - 18:26
voila, les 1er 20 km ! ! !
tout a été remonté avec grand soint, et je ne vous dit po, il y avait du boulot!
cela faisait 2 jours que je pouvais le faire tourné au ralenti, mais sans pouvoir me baladé! j'avais hate car le moteur ronronnait comme un petit chaton sauvage! y a des wats! et aujourd"huit ma 1er balade, 20 km en 1 trait, comment vous decrir le changement avec mon 70st! mais quel changement! j'ai toujours ma couronne de 33 et j'ai mis mon pignon 16 du moteur st sur mon lifan. sans trop acceleré, car j'suis tout de meme en rodage, la 1er et 2 em releve, et la poussée des 2 autres est sans appel. voila, que du bonheur! sa pouce un max.
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Ven 29 Aoû - 19:58
bon ca Smile
m'étonne pas, j'ai un pote qui a monté un RSR 150, et là ou mon 125 s'éssoufle, le RSR continue a prendre les tours et part looooiiiiiin devant Sad
un peu frustrant quand on est tjrs au guidon de son 125, a essayer de suivre Smile
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Ven 29 Aoû - 20:48
je n'ai pas encore pousser le moteur, rodage oblige, de plus, le cdi est alimenté par l'alumage, et non pas par la baterie, car je ne l'ai pas encore, de par ce fait, j'ai une petite étincelle à la bougie, petite ammeloration à venir.
en parlant de rodage, on m'a conseillé de faire 1000km, avant de prendre de la vitesse, qu'en pensez vous, ce n'est pas un peut trop?
je pensais aussi que je ferrais plus de bruit, mais à ma grande surprise, pas du tout! j'ai tout de meme garder la bride.
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Sam 30 Aoû - 18:39
yop, j'au reçu ma deco honda coleur or ! ! ! !
va pas tardé à les colés, de plus, j'ai aussi ma baterie que je vais installé pour alimenté mon petit cdi, voila.
au compteur, 105 km, je rentre tout juste de la planete mars! v également faire ma petite vidange, car il doit y avoir de la feraille en pagaille, ainsi je controlerais mes soupapes, bougie.
petit souci, quand j'ai remonté mon reservoir, j'ai dû pincer un cable, car mes phares ne fonctionne pas, et j'ai les fusibles qui grilles quand je les alumes, donc, redemontage du reservoir.....
prendrais des photos une fois que ma déco serra installer!
@pluch.
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Sam 30 Aoû - 23:26
voili voila, enfin !
les decos de poutre sont colées, pas facile car meme de tomber pil poil en face.
la vidange est faite, j'ai mis de la bonne huile mais pas la meilleur, je me la reserve pour la vidange des 500km.
soupapes et bougie ok.
mais pour l'histoire du phare, j'ai demonté le reservoir et tiré le faisceau, mais rien, je pense que sa vien du comodo, à démonté plutard, quand il ferra jour.
les photos......arrivent
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Sam 30 Aoû - 23:48
les photos:
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Lun 15 Sep - 7:43
prochainnement: pot or double sortie:
nico00013
MessageSujet: la suite   Jeu 18 Sep - 21:02
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Jeu 18 Sep - 21:04
vivement le changement de plaque ! ! ! parceque là sa chi grave ! ! !
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Sam 27 Sep - 22:39
nouvelle mise à jour .[/url[url=http://www.servimg.com/image_preview.php?i=96&u=12983602]
hadrienlf
Nombre de messages : 674
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Dim 28 Sep - 11:48
on tout cas on sera pas en manque de photo
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Dim 28 Sep - 12:08
Very Happy
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Dim 28 Sep - 21:02
installation béquille latérale, enfin, et à ma grande surprise, j'ai trouvé mon guidon ex-centré!!!
Jsm
Nombre de messages : 96
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Dim 28 Sep - 21:31
Super boulot et vraiment un beau résultat !!! le pot est vraiment sympa !!! meme si k'ai choisi le faddybike haut pour mon sky 125 je trouve ce double sortie super sympa !! bonne continuation et bon rodage !!! lol
stan 30
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Lun 29 Sep - 19:50
tres beau dax nico 00013 felicitation
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Mar 30 Sep - 18:11
merki tout le monde pour vos coms ! ! !
jsm
stan30
je m'essaye à la perfection, tant j'aime ça! mais je dois vous dire que la perfection n'existe pas!
je m'efforce de traduire mon imagination, sur mon daxou!
c'est pas gagner d'avance. si vous avez trop de photos, n'esitez pas à me le signalé, mais j'aime bien ouvrir un dossier complet, du debut à la fin, car souvenez vous le dax à valantinorossi......c lui maintenant...
encore merci pour les coms! je prend tout, les bon et les mauvais, je ne le prendrais pas mal, j'suis blindé.
sur ce.... amicalement,distinctement.
nico00013
MessageSujet: Re: installer 1 lifan 140 sur un dax 6 volt fini !sa wats! suite   Mar 30 Sep - 18:38
vendredi, j'vais cherché amortisseurs or, et radiateur...si tout va bien*
