 taille gicleur carbu keihin pe 24
bib
Nombre de messages : 173
MessageSujet: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 16:34
bonjour a tous
voila je vais recevoir demain ceci
http://www.pocketbike.fr/catalog/carburateur-keihin-p-505.html
et c est livree avec des gicleurs 38/112
je sais ,en ayant parcouru le fofo, que pour un pot faddibike il faut du 40/105
mais il y 2 tailles de gicleurs
que dois je prendre ?
http://www.smevolution.net/product_info.php?products_id=7026
merci de votre aide
bib
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 16:46
ben .... 40/105 !
40 pour le gicleur de ralenti, et 105 pour le principal, te faut donc 2 nouveaux gicleurs Smile
bib
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 17:22
oui mais il y a deux tailles pour ces gicleurs?
tu sais quel taille?
bib
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 17:32
1 comme ca
http://www.smevolution.net/images/produit/gicleur/KEC.jpg
et une comme ca
http://www.smevolution.net/images/produit/gicleur/KEA.jpg
et pour le ralenti
http://www.smevolution.net/images/produit/gicleur/KED.jpg
et ca
http://www.smevolution.net/images/produit/gicleur/KEP.jpg
alors je sais pas laquelle prendre?
trekkeur
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 17:36
Salut alors d'origine le principal du pe24 est le KEA, Christian vends des KEC qui vont impec dessus
pour le ralenti c'est le KEP
voila
ps pour pinailler sur le site keihin le ralenti est comme ca
bib
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 19:40
merci trekkeur je commande ca de ce pas
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 20:09
Euh les gars avant de parler de taille de gicleur tu veux monter ton PE 24 sur quel type de moteur ...?
Un 125 chinos ou un 88cc avec culasse grosse soupape ?
Parce que là c'est pas la même taille de gicleur qu'il faut prendre ...
trekkeur
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 20:48
DAny bib parle des dimensions (du type de gicleurs) pas des alesages,
t'es ou de la manche?
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 20:53
J'ai bien compris et entre un 125cc chinois et un 88cc avec une culasse grosse soupape, il ne faut pas monter la même taille de gicleur sur un PE 24 si tu veux que ça marche bien.
Je suis sur Cherbourg.
bib
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 21:00
un 125 sky les amis
pourquoi c est pas bon?
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 21:02
@bib a écrit:
un 125 sky les amis
Si les tailles qui t'ont été donnés sont les bonnes pour un 125 chinois.
Bonne continuation.
bib
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 20 Aoû - 21:04
merci dany
DaxMars
Nombre de messages : 950
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mar 2 Sep - 15:19
Ben moi sur mon sky, je roule en 38/105 au lieu de 40/105, et je voudrais presque mettre un gicleur plus petit au ralenti, genre 35.
Ca fait maintenant un bon moment que je roule en 38, et je suis obligé de dévisser l'air a fond pour avoir un ralenti potable.
Pourtant tout le monde semble content du 40. Moi, avec le 40, ca marche tout simplement pas.[/i]
bib
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 3 Sep - 19:11
tout depend le pot non?
fiat500
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Ven 7 Mai - 11:50
Sur un 125 avec un pot d'origine (sans anti polution), un keihin Pe24 kit complet, quels gicleurs faut ils? Obligatoirement des 105 / 40??? Merci
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Ven 7 Mai - 17:30
bein c'est ce que la plupart monte sur les 125 ..... donc
Why not ? Laughing
fiat500
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Sam 15 Mai - 7:34
Salut, je pose cette question, car j'ai monté le kit complet (pipe et kn) mais j'ai laissé les gicleurs d'origine, ceux livrés avec le keihin 132/38 et il tourne bien, mis à part le ralenti un peu haut!
J'ai peur de les changer pour des 105/40 et de retomber dans les galères du réglage!
Quels sont les effets et les conséquences de gicleurs non appropriés?
Nombre de messages : 17950
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Lun 17 Mai - 10:41
on a testé beaucoup de gicleurs sur les PE24 et les meilleurs résultats s'obtiennent avec les 40/105, ces carbus sont d'ailleurs livrés avec ces gicleurs pour les modèles destinés aux répliques en 125
fiat500
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Lun 17 Mai - 23:40
OUAI je voulais les changer mais j'ai foiré un des deux vis de la cuve! le cruciforme n'accroche plus!
Une astuce?
J'ai posté un sujet pour demander de l'aide! (et dire que je voyais enfin la lumière douce et sereine de la fin des galères) grrrrrrr!!!!
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mar 18 Mai - 9:54
Une astuce?
- Faire une emprunte droite avec une scie ...
et devisser avec un tourne-vis plat ....
- ou prendre une pince-etaux ...
C'est pas plus compliqué ...
fiat500
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mar 18 Mai - 10:34
Encore merci, c'est sympa et rassurant!!
Raffmax
Nombre de messages : 137
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Ven 28 Mai - 21:44
...on a testé beaucoup de gicleurs sur les PE24 et les meilleurs résultats s'obtiennent avec les 40/105... pour les modèles destinés aux répliques en 125
Salut.
C'est vrai que celui que je t'avais acheté avait ces gicleurs là... Cela dit j'ai mis un 100 à la place du 105 et ça ne s'engorge plus à haut régime. Mon aiguille est réglée au milieu. J'avais essayé de la baissé un peu avec le 105 pour ne pas découvrir tout le gicleur mais ca ne marchais pas fort.
Voilà pour ma contribution, bons règlages.
@+ Raff
afro
http://raff.olympe-network.com/
fiat500
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Mer 23 Juin - 19:54
Alors au final, je rejoint daxmars, car moi aussi avec des 105/40, c"est pas l'idéal, je vais repasser au 38/105, par contre je vais eclaircir ce problème des deux trous à boucher sur le Pe 24, car je n'en ai bouché aucun pour l'instant!
J'ai une durite de cuve, et une que j'ai fais partir vers le pot et dont je ne connais pas l'utilité, mais les trous?????
salutoi68
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Ven 15 Juil - 0:07
Le carburateur est compatible moteur 2 temps nécessitant un graissage séparé avec pompe à huile connecté sur ces deux branchements (où trou si tu préfère). Ici nous utilisons un moteur 4 temps donc rien a brancher de ce coté. Par conséquent il faut boucher les trous, sinon tu as une perte de puissance ou un comportement anormale du moteur du à la prise d'aire engendré.
brice2
pleasereset
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Re: taille gicleur carbu keihin pe 24   Sam 7 Juin - 20:19
Salut a tous, je déterre ce topic car je suis entrain de régler mon Spigaou 125 auquel j'ai greffé un PE24.
J'ai un filtre a air conique tout con dessus et j'ai pris les gicleurs recommandés pour le Lifan grosses soupapes sur le forum : 40 et 120.
Le ralenti semble OK, et après 200 bornes ce weekend j'ai pu voir le comportement moteur en utilisation un peu bourrine, ca peine a prendre tous ses tours (malgré un 120 compteur, a partir de 85 la quatrième est dure a tirer...) et ca sonne creux.
La bougie est noire sur l'anneau au pourtour ce qui doit confirmer ralenti OK, mais l'electrode est blanche sec...
Certains ont du mettre plus riche que 120 en GP dans cette config ?
Aussi niveau conso je suis un poil en dessous de 3L/100 en mode "toutafond", c'est correct ?
Merci !
