 reglage d'usine carburateur
Clito
Nombre de messages : 290
MessageSujet: reglage d'usine carburateur   Mar 19 Aoû - 22:40
bonsoir ,
je voulais avoir les reglage carbu d'usine sur un skyteam 50 , ou quelque chose qui marche Smile
cordialement
Clito
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Mer 20 Aoû - 17:35
personne ? :'(
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 0:23
Tu ne cherches pas beaucoup !!!!!!!
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-t959.htm?highlight=reglages+carburateur
Clito
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 12:10
peux tu me dir ou est marquer les reglage d'usine ? parce que la je vois pas , la moto refuse de demaré je veux pas seulement reglé mon carbu
merci quand meme
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 12:52
elle refuse de démmarer ? bin regarde dabord l'alumage avant de regarder le carbu...
Clito
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 12:53
pk vous proposer d'autre suggestion que se que je demande ? si vous savez pas ne dite rien mais ne donné pas d'autre probleme , qui a la moto entre les mains ? c'est toi ?
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 12:55
bon bin débrouille toi avec ta pétoire alors... c'est pas parceque il démarre pas que c'est desuite le carbu...
ps : j'oubliais sa peut aussi venir de l'amortisseur ! c'est pour sa qu'il démarre pas... Rolling Eyes........... mr2
Clito
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 18:46
hey , le noob de premiere qui raconte que de la daube !
tu m'a pris pour qui la ? je reglais deja des moteurs que tu etait encor entrain de joué au playmobile alors arrete tes conneri !
zmax83
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 18:49
bof , vous avez joué au playmobil tous les deux a peu pres a la meme epoque
et c'est pas pour defendre l'un ou l'autre , mais il fait des burn alors que tu joue encore aux petites voitures
planquez vous ca pete ici aussi
paul13
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 18:56
Ben si tu sais régler un moteur, tu dois savoir aussi régler un carbu, ça va de paire.
Et je te signale qu'il voulait tu filer un coup de main, t'orienter p-etre sur une autre panne, alors lui répondre de la sorte, il a raison demerde toi tout seul puisqu'apparemment tu sais tout.
Clito
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 19:17
je sais reglé un moteur qui demare a peut pres , mais quelque chose qui refuse de demaré a reglé c'est un peu dure
tout a été fait don non sa ne peut etre une autre panne , si je lui repond ainsi c'est qu'il me prend pour un abrutie
paul13
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 21:05
Ma foi, d'après sa réponse, j'ai pas eu l'impression qu'il te prenait pour un abruti, ça c'est ton interprétation.
Ensuite, c'est pas parce que c'est pas la réponse à laquelle tu t'attendais qu'il faut l'exclure, et puis sache rester humble un peu, vu que vous avez quasiment le meme age, quand il jouait aux playmobil, toi aussi, j'en conclue donc que tu devais avoir entre 5 et 10 ans quand tu y jouais et ça m'étonnerais que tu savais à cette époque régler un moteur 4T.
Pour ce qui est de ta question, le réglage d'origine d'un carbu de dax, c'est :
vis de richesse et de ralenti vissés à fond, puis pour le ralenti, 2tours et demi, et pour la richesse 1 tout 1/4 ou 1/8.
Pour ce qui est du carbu de ton pbr, j'en sais rien.
Clito
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 21 Aoû - 21:16
a 8 ans je fesait deja de la voiture thermique et un reglage carbu reste un reglage ,
Merci de tes info c'est seulement se que j'attendait Smile
cordialement
fréddé
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Ven 22 Aoû - 12:04
est ce possible de dire ou se trouve la vis de richesse et la vis de ralenti? merci
Clito
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Ven 22 Aoû - 12:48
la vis de ralentit et la vis avec un petit ressort qui la pousse , et la richesse , sa depend sur quel carbu , soit en dessou ou alors a gauche du ralentit
f6iqa
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Jeu 24 Juin - 22:43
Oui mais pour l'orthographe c'est autre chose, il faut un décodeur presque ...
binus
Nombre de messages : 28
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Ven 25 Juin - 10:55
Pour rester en dehors de la polémique, tu peux essayer les réglages par défaut du carbu mais ça parait bisard généralement quand le réglage carbu est mauvais le dax roule mal (trop riche,trop pauvre) mais le dax démarre quand même ou alors les réglages sont très mauvais. Tu entend le dax "peter" ou ca n'allume pas du tout, je dis ça juste pour aider ne m'engueule pas, as tu regardé si l'essence arrive et si tu a une étincelle à la bougie, c'est vite fait d'oublier de vérifier quelque chose par exemple un peut de dépôt dans le réservoir qui aurait encrassé ton carbu ?
Bonne chance a+
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Ven 25 Juin - 23:01
MDR un model réduit n'a que la visse de ralentit... la tu est sur un vrai moteur enfin bref je vais m'abstenir de dire se que je panse... sinon investit dans un dell'orto sha vue que tu c'est régler la vis de ralentit ^^.
Ah oui j'oubliai le réglage d'usine n'existe pas dans la définition dont tu la conçois mais vue que tu est un pro tu devrais savoir que chaque moteur a son propre réglage hein Wink aller @+
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Sam 26 Juin - 1:48
Bonne chance a
Ah oui j'oubliai le réglage d'usine n'existe pas dans la définition dont tu la conçois mais vue que tu est un pro tu devrais savoir que chaque moteur a son propre réglage hein aller @
Merci aux archéologues ......
Il était temps ... depuis aout 2008 ....
On attendait que vous ....
Il doit y avoir un concours ? .....
Braxus
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Sam 26 Juin - 8:37
le sujet et de 2008? lol
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Sam 26 Juin - 10:53
ptdr
faut dire que sur ce fofo, il ne marque pas les années^^
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Dim 27 Juin - 0:09
Au moins avec un post resorti de 2008, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de suivi sur ce forum Very Happy
problème suivant,cas n°5895912894 ^^
binus
MessageSujet: Re: reglage d'usine carburateur   Lun 28 Juin - 8:21
délire j'avais pas fais gaff
