 fourche adaptable?
kona12
Nombre de messages : 20
MessageSujet: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 12:56
bonjours tout le monde, je voulais s'avoir si cette fourche était adaptable sur ma réplique de monkey?
http://www.dirtbike-france.fr/ficheproduit-dirtbike-moto-fourche-inversee-42-48mm-complete-avec-te-et-pontets-1582.html
http://xx-kona12-xx.skyblog.com
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 13:01
non car elle est trop etroitre !
achette celle la ! elle est plus cher mais tu a un nouvo moyeu est kit frein 220mm avec
http://cgi.ebay.co.uk/MONKEYBIKE-45MM-USD-FORKS-INCLUDING-YOKES-MONKEY-BIKE_W0QQitemZ360079957640QQcmdZViewItem?hash=item360079957640&_trkparms=72%3A1121%7C39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A12%7C240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
kona12
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 13:03
c'est a dire? elle a un angle trop fermée?
jomob
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 13:35
espace entre les 2 tube de fourche trop petit pour passer un moyeu de monkey !
kona12
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 13:51
ok, et si je met une jante de dirt en 10" sa passe sans probléme?
jomob
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 13:53
ouep
kona12
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 13:54
ok je te remercie jomob Wink
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 15:43
Attention avant de proposer tout et n'importe quoi à la légère, surtout quand on ne connait pas le matos dont on parle. Moi, j'ai acheté une fourche chez ce marchand...
- D'abord cette fourche ést typée pit-bike donc très souple. Chez ce marchand, il faut prendre les fourches pas inversées.
- Deuxio, cette fourche est très lourde, attention à la différence de réactivité et de conduite.
- Ensuite, c'est une fourche en 595 ou 600, donc 10cm plus longue qu'une fourche d'origine. Si tu la montes il va falloir relever le monkey/gorilla à l'arrière.
- Enfin, on ne peut pas monter les roues d'origine sur cette fourche. Les 8 pouces ne passeront pas avec le très gros kit frein. Il faut absolument prendre un kit roues en 10 pouces avec une roue offset à l'avant (offset de 20mm mini), d'ailleurs le marchand vend des roues offset pile poil adaptées à cette fourche ; et une roue classique à l'arrière, mais il faut prévoir un déport de l'ordre de 5-15mm à l'arrière pour que la chaine puisse passer. Sinon prendre un kit chaine offset de mini 7mm à l'arrière, dont le marchand dispose d'ailleurs.
Rett
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 15:46
kona12, si tu veux des explications détaillées, dis-le moi car j'ai acheté et installé un kit complet grosse fourche sur mon gorilla. Donc je pourrai te dire exactement tout ce qu'il te faut pour installer ça. A la rigueur, mate mon post d'install ici :
http://www.daxteam.com/presentez-vous-ici-f1/rett-le-daxeur-en-gorilla-rsr-pour-les-pyrenees-t12161.htm
Mais surtout méfie-toi de Jomob qui a tendance à balancer des trucs à l'emporte-pièces sur le forum...
Pour info, la fourche dont tu postes le lien, je l'ai vue et tenue en main. C'est une tuerie. Je n'ai pas eu l'occasion de contrôler la longueur de colonne de direction donc je te conseillerais de t'abstenir dans le doute.
Ensuite, cette fourche est une fourche de pit, donc très molle, et elle a un axe en 12mm, donc il te faudra également changer le moyeu. Et c'est pas si simple à trouver.
jomob
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 16:07
Mais surtout méfie-toi de Jomob qui a tendance à balancer des trucs à l'emporte-pièces sur le forum... Shocked
t'es qui pour me juger !? je parle de truc que je connais sinon je ne le conseillerai pas ! boul1
monsieur radiateur prevu pour etre derriere la fourche ! brice5 brice5 brice5
garfield02
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Dim 17 Aoû - 17:56
si la fourche est trop souple il faut lui faire une petite prépa(de toute façon ca reste des fourches chinoise)Ou tu lui offre de la bonne huile a ta fourche ou alors des petites calles,quand j'avais ma dirt j'avais pris des fourreaux fast ace a plus de 250e et il falait quand meme la préparer car trop souple bon montage
Rett
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Mar 19 Aoû - 2:59
Justement non, M. je sais tout. Tu parles de choses que tu ne connais pas.
Ces fourches inversées sont typées molles, donc pas top pour des gorilla/dax préparées pour l'attaque et la tenue de route. Si tu fais du chemin ou de la bosse, libre à toi de monter un truc qui pompe.
MOI, j'ai acheté une fourche chez bikesparesuk, donc je sais de quoi je parle. Et ça a été fait après en avoir discuté avec quelqu'un qui en a une également sur le forum, et aussi après échangé avec le marchand.
Donc, puisque tu ne sais pas de quoi tu parles, s'il te plait évite de donner des conseils à des gens qui recherchent de pièces.
- D'une tu passes pour un crétin qui veut paraitre érudit. Mais bon, c'est le propre des forums...
- De deux, tu induits les gens en erreur. Si le pauvre s'achète cette simple fourche sans les pièces qui vont avec (roues offset en 10 pouces etc.), il pourra la poser dans son salon mais surtout pas la monter sur son gorilla...
Alors, s'il te plait, arrête, tu t'es suffisamment ridiculisé comme ça.
Rett
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Mar 19 Aoû - 3:47
@jomob a écrit:
ouep
NON! Une roue de dirt en 10 pouces ne passera pas!!!
Il faut une roue offset (20mm de déport mini) pour passer l'étrier...
Bon sang, arrête de répondre des bêtises...
Ca ta spécialité ou quoi?
kona12
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Ven 29 Aoû - 19:29
desolé pour cette absence mais je n'avais pas acces a internet cette semaine, pour la fourche je vais garder celle d'origine en atendant d'en trouver une qui ail bien dessus quand j'aurais mon nouveaux proget en main, mais merci quand méme pour l'info
wibs
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: fourche adaptable?   Sam 30 Aoû - 18:53
J'ai essayé cette fourche et pour moi c'est autant une pompe à vélo que Skyteam et JC...
fourche adaptable?
