 Problème d'embrayage après casse du câble
Vinzo
Nombre de messages : 3
MessageSujet: Problème d'embrayage après casse du câble   Mar 12 Aoû - 21:06
J'ai un dax Skyteam 125 cc de 2008 avec 600 bornes (entretien normal)
Je suis nouveaux et assez novice ds la bricol. Je viens de péter mon câble d'embrayage que j'ai immédiatement remplacé. Mais gros pb, la pâte avec ressort qui tire mon câble ne revient pas, la pâte remonte doucement et je peut donc pas bien régler ma tension de câble. Es ce que c'est grave ? que faut il faire?
Merci à tous par avance.
A bientôt
zegua
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage après casse du câble   Mer 13 Aoû - 23:38
ton cable est - t - il libre dans sa gaine?? (dans le cas ou tu aurais seulement changé celui ci )
tu l'as graissé avant de le mettre dans la gaine??
vérifie aussi le chemin qu'emprunte ton cable , qu'il ne soit pas bloqué par un autre cable ou autre chose
Hervé27
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage après casse du câble   Jeu 14 Aoû - 11:20
Merci de ta réponse,
J'ai bien installé le câble (huilé) mais c'est la pâte avec le ressort qui sort de l'embrayage qui ne revient pas instantanément elle remonte au ralenti. Faut il ouvrir l'embrayage ou est ce normal qu'elle ne revienne pas rapidement.
Encore merci
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage après casse du câble   Jeu 14 Aoû - 11:54
Un peu de WD 40 sur l'axe devrait résoudre ce problème ....
Vinzo
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage après casse du câble   Mar 26 Aoû - 13:46
Merci de ta réponse il remarche, le soucis venait du câble.
Bonne route
stalkerdjé
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage après casse du câble   Lun 19 Oct - 19:26
Bonne route
comment a tu fait je n y comprend rien j ai le meme soucis
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Problème d'embrayage après casse du câble   Mar 20 Oct - 8:33
Il m'est arrivé la même chose, ça venait d'un câble d'embrayage trop long de quelques cm.
