 bras osciliaire de chappy !!
tonton
Nombre de messages : 9
MessageSujet: bras osciliaire de chappy !!   Lun 11 Aoû - 22:47
bonjour a tous et surtout a ceux qui reponde
peut-ton mettre un autre bras osciliaire Takegawa,G-Craft etc ou autre sur un chappy 50 un rallonger et changer la fourche pour une avec frein avec disque ?? merci pour vos reponse
tonton
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Lun 11 Aoû - 23:54
c'est pas les memes que de dax on dirais qu'il on la meme forme ??
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Mar 12 Aoû - 13:58
mais qu'est-ce qu'un bras osciliaire au juste ???
Tu veux pas plutot parler d'un bras oscillant des fois ???
Sinon je ne connais pas suffisament le Chappy pour pouvoir te répondre avec certitude, mais a mon avis, ca ne doit pas être compatible sans modification.
Si Takegawa et G-Craft font des bras oscillants pour Chappy, oui ca sera compatible, mais a mon avis tu voulais parlé des bras oscillant de Dax, Monkey etc non ? Si c'est le cas c'est pas certains que ca soit compatible, mais déja mesure l'axe du bras oscillant de ton Chappy, ainsi que la largeur de l'axe de roulement du moyeu, ca te donnera déja une idée des mesures que tu dois avoir pour ton bras oscillant.
Cordialement
Axel
http://world5.monstersgame.fr/?ac=vid&vid=324010158
http://s5.bitefight.org/c.php?uid=144044
teamdax83
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Mar 12 Aoû - 18:12
le chappy, c'est pas un mini 4temps honda
donc voila
http://dax-team-var.xooit.fr/index.php
Axel
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Mar 12 Aoû - 19:07
donc voila
Oui et ?
Est-ce une raison pour ne pas pouvoir tenter de répondre a Tonton ?
Sur ce forum on à des proprétaire de SS50, de CUB, de Madass également !!! Ce ne sont pas des mini, meme si ils disposent d'un moteur de type similaire (4T mono-cylindre horizontal) pourtant ils sont actifs sur le forum et méritent une réponse, mais qu'est ce que c'est que cette réaction ?!
Ton intervention manque de constructivité teamdax83 !
donc voilà...
Axel
teamdax83
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Mar 12 Aoû - 19:12
Bref, je n'ai que14 ans, c'est lage con , non????
lol....
Axel
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Mar 12 Aoû - 19:20
Rien a voir avec l'age, y'a surement moyen de poster con à n'importe quel age !
Ah oui ok je comprend mieux...
On poste con lorsqu'on n'a pas grand chose à dire afin de faire grimper son "score" de post...j'aurais dù y penser plus tôt !
Arf je tombe dans le panneau, voila que je me met aussi a poster con...
Axel
teamdax83
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Mar 12 Aoû - 19:21
.... hé hé hé
sonnycrocket
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Mar 12 Aoû - 19:40
teamdax83 tu fais honte a ce forum.
+1 pour axel
teamdax83 retourne faire du tricycle et va jouer avec tes Majorette.
il a le droit de parler de chappy si evidemment tu sais ce que c'est un chappy
teamdax83
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Mar 12 Aoû - 20:16
tkt, je sais ce que c'est qu'un chappy...... jen ai un....
Je resterai sur ce forum si je fait honte , ne tinkiete pas
tonton
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Jeu 14 Aoû - 16:31
bonjour a tous désoler pour les fautes les mecs et merci pour vos reponses et soutiens pour savoir il faut que je prenne les dimensions du bras oscillant de mon chappy apres les dimensions du bras oscillant que je veut acheter mais il y pas marquer sur le site !!! comme connaitre la dimension des bras oscillant qui sont sur les sites comme par exemple
celui la me parait comme celui de chappy mais il est fait pour les dax:
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Kitaco__10cm_Dax_ST50_70_Aluminium_Swing_Arm.html
ou celui la :
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/Kitaco__6cm_Dax_ST50_70_Aluminium_Swing_Arm.html
ou ceux pour les zb il aussi allez sur chappy celui :
http://www.monkeybike.co.uk/acatalog/G_Craft__6cm_Monoshock_Swing_Arm___Monkey_R_RT_ZB.html
a votre avis le quel de c'est model ira avec le moin de modif sur un chappy ou sinon si vous en connaisser d'autre lien avec des bras oscillants j'ai vrament envie de tunner mon chappy a font !!! meme changer la fouche je vais mettre une avec frein a disque et commander des jante en 10 ou 12 pouce un kit 63 polini,un carbu de 20 et pipe polini de 20, pot ninja cartouche noir,far avant de triomphe, amortisseur a gaz 330 mm en plus c'est un chappy super rare c'est le 4 vitesses a embrayage manuel d'origine yamaha !!! c'est pas celui que j'ai vendu (rouge) en faite j'en avait deux donc j'en ai vendu un pour financer mon projet celui la est bleu bientot je vais mettre des photos donc j'attend vos conseil merci a tous !!!
Axel
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Jeu 14 Aoû - 16:51
en fait tu dois mesurer TON bras oscillant en premier lieu, ensuite tu compare ces mesures avec celle qu'on te filera gentiment sur le forum, en demandant aux possésseurs de DAX de Monkey et ZB. En ce qui me concerne je pourrai te donner les cotes pour un bras de ZB.
Il faut savoir déja que si tu compte prendre un bras oscillant plus long, tu devra sans doute prendre une chaine plus longue aussi.
Mesure déja ton bras oscillant de Chappy, de mon coté je vais mesurer le mien, je ne connais pas les cotes par coeur.
A +
Axel
tonton
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Jeu 14 Aoû - 16:55
merci axel c'est cool de part
teamdax83
MessageSujet: Re: bras osciliaire de chappy !!   Ven 22 Aoû - 21:35
je suis de retour !!!!!!!!
