 Mon kick attaque trop bas...sur ST70
MessageSujet: Mon kick attaque trop bas...sur ST70   Sam 9 Aoû - 16:48
Salut, j ai demonté tt mon moteur, et j ai remplacé les roulements, j ai remonté ça marche (miracle...)
mais d apres le type de chez honda j ai mon kick qui attaque trop bas,
que faire?
je ne sais pas ou regarder pour voir d ou vient le pb
merci les gars
Nombre de messages : 3821
MessageSujet: Re: Mon kick attaque trop bas...sur ST70   Sam 9 Aoû - 22:40
Il faut que tu reouvre ton carter d'embrayage thumright
Et regarde si ton ressort et la cale sont bien positionné .
http://www.cmsnl.com/honda-st70k3-france_model14558/partslist/E11.html
Pieces 4 et 5
Regarde sur la rvt y une photo a ce sujet .
MessageSujet: Re: Mon kick attaque trop bas...sur ST70   Dim 10 Aoû - 1:33
OK, merci Homer, par contre je vais etre obligé d attendre pour tester, j ai cassé mon joint d embase cylindre, du coup faut que j en commande 1...degouté
