 De quelle façon de conduire un dax ?
trotinette83
Nombre de messages : 15
MessageSujet: De quelle façon de conduire un dax ?   Ven 8 Aoû - 14:31
Bonjour, ayant toujours des problèmes de caler à presque chaque arrêt quand mon dax est chaud, je l'ai ramener encore au SAV. Le mécano a démonté le filtre a air, fait tourné le moteur fort, et l'a remis. Il m'a dit qu'il fallait monter les vitesses à haut régime, car encrassement etc... j ai du mal à le croire, car depuis le début neuf il calait. j'ai 130 km . Bon, bien qu'étant une femme, je conduit peut être pas si nerveusement que vous les mecs ! donc j aimerai avoir des avis, si c'est mon dax qui déconne, ou la façon de conduire qu'il faut changer, ou autre chose ! merci de vos conseils ! car là je n'en peut plus, je n'ose plus de m'éloigner de chez moi, car j'ai du déjà rentrer à pied 1 fois.
J.R Ewing
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Ven 8 Aoû - 15:10
Le mien à 120 km et aucun probleme.
Pendant le rodage il ne faut pas pousser les rapports et surtout ne pas etre en sous regime.
A mon avis , il aurait peut etre dû demonter et nettoyer le carbu!!!!
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Ven 8 Aoû - 15:32
Salut!encore un revendeur qui fait bien son metier!!comme a dit jr,il aurait pu demonter et nettoyer le carbu et faire d'autres controles un peu plus poussés,regarde si ta durite d'essence n'est pas pincée quelque part,saletées eventuelles dans le reservoir,ouvre ton reservoir et regarde dedans,c'est une boite manuelle ou semi-auto?
trotinette83
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Ven 8 Aoû - 22:04
Merci de vos réponses. Mon dax est une réplique 125 de marque zhenhua à boite manuelle, des filtres a essence ont été placés, et il y a de petites particules de saleté dans le reservoir !
Je suis allée cet aprem voir un autre concessionnaire, qui lui, fait quasiment que des dax (promono à toulon) , et m'a dit qu'il faut un bon réglage, que l'autre a du mal faire, ou pas du tout !!!
voilà donc je vais le lui emmener, et là je verrai ! mais je suis toujours prenante des solutions que vous pouvez me conseiller !
je vous tiens au courant des suites !
stefrech
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Ven 8 Aoû - 22:18
Au risque de passer pour un con, .....etla vis de ralenti......elle se tourne pour regler le ralantie.
Autre chose, la starter est peut etre un peu coinc", du coup a froid, il ne calle pas, mais a chaud il s'etouffe.
Ce qui est sure, c'est qu'un moteur (peut importe lequel) n'a pas besoin d'etre cravaché pour tenir le ralenti sur ce meme moteur est reglé normalement.
Le minimum, c'est un nettoyage carbu complet et un controle du bon fonctionnement de tous les elements du carbu.
A voir ensuite l'indice de temperature de la bougie.
Voie tout ca et tiens nous au jus
Tchu
trotinette83
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Ven 8 Aoû - 22:43
Pour la vis de ralenti je l'ai déjà bidouillée ,le régime n'est pas regulier à chaque arrêt, ou il tourne trop, ou il cale ! et le starter j'ai aussi vérifier , si je le met à chaud, forcement sa cale.
Voilà c'est tout se que je puisse faire, vu mes compétences nulles en mécanique ! (mais j'en apprends en potassant ce forum qui est super !)
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Sam 9 Aoû - 0:21
moi je pense que sais plus un probleme de sous régime... quand tu va trop lentement et qu'un vitesse et trop grande pour ta vitesse ton moteur s'engorge et broute , ceux qui le fait caler... a l'arret ( feu rouge ect...) démarre toujour en premiere , si tu repars en 3 eme par exemple c'est normal qu'il cale... si la 1ere et trop nerveuse pour toi ou trop courte tu peut changer ton pignon pour une dents de plus et pouvoir conduire plus " relax " et avoir une conduite moins nerveuse qui te permétront de repartir en 1ere sans aucun soucie Wink
ps : n'est pas peur de tirer un peu sur les vitesse , c'est pas parceque tu fait ton rodage que tu doit passer les vitesse alors qu'elle na pas besoin d'être passer... tu l'entend à l'oreille quand le moteur demande une nouvelle vitesse , si tu l'entend pas c'est que tu doit rester à ceux rapport...
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Sam 9 Aoû - 6:39
Salut Trotinette, j'ai acheté le mien chez promono, et effectivement j'ai pas eu de soucis depuis, la chance???
Si tu veux, j'ai du temps de libre entre lundi après midi et mardi toute le journée, il faut une petite heure pour nettoyer et régler un carburateur.
Si ça peut te faire économiser une heure de main d'oeuvre brice4
PS: je te fourni les outils, t'explique ce qu'il faut faire et au bout d'une heure tu sera la reine des carburateurs cheers
j'habite à la valette du var au centre du village
trotinette83
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Sam 9 Aoû - 18:24
Merci marco, mais j'ai déjà pris rv chez promono, mais je suis toujours interressée pour quelques notions de mécanique et de réglages ! c'est toujours bon à savoir !
marco83
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Dim 10 Aoû - 6:32
Pas de soucis, à ton service Smile
boby
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Dim 17 Aoû - 12:02
ne te fais pas de souci, on a tous eté confrontés a des problemes comme tu decris, enfin beaucoup d entre nous.j ai eu des soucis similaires au tien. pour mon cas , c est vrai que j ai aussi l impression que le regime de ralenti n est pas toujours le meme,.j ai mi 3 semaines a regler ma vis de richesse de facon satisfaisante et maintenant je suis satisfait.pour ce qui est du ralenti , il tient une fois le moteur chaud, il est vrai que je ne l ai pas reglé tres haut.
mon carbu a été demonté a 120 km et j y ai trouvé un petit caillou dans le gicleur, incroyable mais il en est ainsi.
n oublie pas que nos copies sont de la daube , tu dois te familiariser avec cette mecanique qui est pour moi rugueuse et brutale. evites de rouler sous la pluie c est la cata.
trotinette83
MessageSujet: Re: De quelle façon de conduire un dax ?   Ven 19 Sep - 22:41
bonjour, voilà de retour de vacances, je viens de récupérer mon dax mardi chez promono. enfin il à l'air de tourner niquel et régulier, aucun "calage" ! ouf !
le mécano à changé "l'aiguille du carbu" (car l'autre pour lui était une aiguille de "mobylette"). fait des réglages, et rabaisser le robinet d'essence.
voilà, j'espère pouvoir faire mon rodage tranquillement maintenant !
ensuite, je prévois de changer les pneus et les amortos. je ne sais pas encore lesquels mais je vais potasser ça. !
