 changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!
bib
Nombre de messages : 173
MessageSujet: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 18:22
bonsoir j ai change mon filtre a air d origine et j ai augmante la taille du gicleur mais lorsque je prends de la vitesse mon moteur broutte
comment ameliore ca s il vous plait?
par contre le ralenti est impec et l acceleration a l arret est niquel aussi
help me please
en vous remerciant
bib
boulette
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 18:46
Salut ,pour moi gicleur trop gros ,l'arrive d'essence est trop importante et ton moteur s'etouffe essaye avec ton ancien gicleur , a+
bib
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 18:48
c etait pareil avant la modif du gicleur
alors quel modif faut il que je fasse de nouveau?
boulette
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 18:55
Regle ta vis de richesse
bib
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 18:56
tu penses que tout vient de la ?
bib
et l aiguille?
boulette
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 19:00
Essaye la richesse si cela ne marche pas modifie la position de l'aiguille
bib
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 19:08
si vous pourriez me montrer par des photos comment modifier l aiguille ce serait gentil parce que c est le carbu d origine et je ne sais pas trop bien comment m y prendre
zegua
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 19:38
je sais pas si ça peut t'aider mais vu que j'ai changé moi aussi mon filtre à air
j'ai du faire pas mal d'essais avant de trouver quelque chose d'à peu près correct
donc j'ai un skyteam 125 dernier modèle
carbu d'origine 26 mikuni corporation (gicleur 95 d'origine )
pipe de 26
j'ai mis un filtre à air uni et je suis passé en 110 pour le gicleur
en dessous c'était trop faible ça brouttais à mort
j'ai pas touché à la richesse mais je compte le faire pour affiner les réglages
et pour l'aiguille j'ai essayé plusieurs positions pour finalement revenir à l'origine c'est à dire au milieu
voilà bon réglages à +
bib
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 21:23
comment fais tu pour regler l aiguille s il te plait?
bib
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Jeu 7 Aoû - 21:24
c est ca que je ne sais pas faire parce que je vois pas ou la regler
zegua
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Ven 8 Aoû - 1:20
tu dévisses le couvercle en haut du carbu là ou le cable d'accélérateur arrive
t'as un ressort qui retient le boisseau (c'est le truc cylindrique)
tu dois d'abord sortir le cable du boisseau (tu comprimes le ressort et tu sort la tête du cable de la gorge)
l'aiguille traverse le boisseau dans le sens de la hauteur elle tient en place grace à un ressort en forme de m
pour sortir l'aiguille tu pousses dessus (tu fais attention de pas perdre le ressort et la petite rondelle située entre le clips de l'aiguille et le boisseau)
pour le réglage c'est simple tu changes la posistion du clips d'un cran et tu remonte
j'espère que mes explications seront assez claires
bib
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Ven 8 Aoû - 5:32
je vais tenter de le faire
mais il est vrai que je suis un peu perdu sans photos
merci quand meme
zegua
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Ven 8 Aoû - 13:04
j'ai trouvé un éclaté qui ressemble à celui de nos répliques
cela devrait te servir
bib
MessageSujet: Re: changement filtre + gicleur mais ca broute a l acceleration!   Ven 8 Aoû - 13:53
merci je vais tenter de le faire des a present
