 Moyeu dax
MessageSujet: Moyeu dax   Mer 19 Juil - 19:59
salut a tous je voudrais savoir si il était possible de monter un moyeu arriere de vrai honda dax sur une jante et un dax chinois (donc sur une replique) car j'ai pas mal de probleme au niveau du circlips et la la gorge qui tient le circlip sur le moyeu arriere n'existe plus
voila merci a+
Nico13
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Jeu 20 Juil - 13:59
c'est moyeu skyteam c'est vraiment de la meuh!!!!
ca ma fait pareil sur ma replique,j'en ai mit un de dax honda.c'est nickel!!!
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Jeu 20 Juil - 14:04
oui c'est le problème classique, ici ils fixent la couronne avec des vis en la perçant et en taraudant le moyeux, en attendant que minico leur renvoie des moyeux sous garantie brice2
jamais vu ce genre de problème sur les dax
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Jeu 20 Juil - 19:13
ok mais est il possible de mettre un moyeu de dax honda sur une jante et un bras oscillan de skyteam car la j'ai commander chez mon revendeur un autre moyeu mais j'ai peur que sa me reface la meme chose
voila merci a+
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Jeu 20 Juil - 19:26
il me semble que le diamètre de l'axe n'est pas le même, je ne vois pas la raison, idem pour le diamètre de la bielette de frein, plus petit sur les chinois, je ne vois toujours pas la raison, idem pour les bouchons de réservoir de copie de gorilla, plus petits sur les chinois, pareil pour le filletage du robinet, différent de celui du modèle honda... toujours pas d'explication brice2
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Jeu 20 Juil - 20:53
Ils sont completement nul les chinois quand meme ils auraient pu penser a mettre des pieces identiques a celle des honda surtout que ce sont des replique alors moi sa m'embette un peu de remettre du chinois comme moyeu
merci pour vos reponses
mrred
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Jeu 20 Juil - 21:59
sur les monkey c'est la meme choses ?
merci.
Nico13
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Ven 21 Juil - 6:27
sur mon repliqua skyteam j'ai mit un moyeu honda sur des cerclage chinois et un circlips honda et c'est niquel j'ai meme garder les machoires de freins d'origine. brice4
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Sam 22 Juil - 12:02
t'as récupéré les roulements du jincheng aussi? sur les dax les axes de roues sont en 12 alors que sur les chinois ils ont en 10, je ne sais pas pourquoi
pareil pour le réservoir de gorilla, j'en ai fait rentrer un pour remplacer provisoirement celui d'un pote et il est légèrement plus petit que celui du modèle honda, par contre il se monte sur le cadre sans problème
Nico13
MessageSujet: Re: Moyeu dax   Dim 23 Juil - 10:43
salut j'ai recup tout les freins et les 2 rondelles et l'axe.
Moyeu dax
