 culasse pour kit!
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: culasse pour kit!   Mar 5 Aoû - 14:16
bonjour a tous,je souhaiterai savoir quelle culasse mettre pour un kit 75 ligth kitaco ou un kit 85cc!quelle genre de culasse?Quelle marque?est ce que le fait de changer de culasse apporte un meilleur rendement pour le kit!j'ai cherché des posts ou l'on parle de kit et de culasse,mais je n'ai pas trouver vraiment de reponses a propos des culasses sur les kits!merci de votre patience!!
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mar 5 Aoû - 17:43
Sur un 4 temps, hors l'augmentation de cylindrée qui apporte un gain de puissance directement en rapport (moyen somme tout assez simple), c'est par la culasse que va passer l'augmentation de puissance (diamètre des conduits d'admission et d'échappement, diamètre des soupapes, type d'ACC).
Ex : pour un 88cc, un culasse type racing genre TAKEGAWA R-STAGE va entraîner une gain de l'ordre de 40 % environ par rapport au même cylindre sans la culasse. De 6ch, passage à 10,5.
Quelle est ta machine ?
Renaud.
DAN974
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mar 5 Aoû - 18:04
Salut dany wild!merci pour ce cour de mecanique!donc ma machine n'est malheureusement qu'une replique de dax 50cc!bon je sais que ce n'est pas trop legal,(mais là ou je vis il y a des petits cons aussi,je me suis fait agresser 2 fois quand j'avais mon scoot et ç'est là qu'il me manquait de la patate et un peu de pointe pour les larguer)bref,je souhaiterai investir dans un kit de qualité!quels configuration aurais tu a me proposer?je peux toujours acheter le kit cylindre et la culasse par la suite,qu'en penses tu?
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mar 5 Aoû - 20:05
à 44 ans tu n'a pas de permis ? sinon tu aurait put prendre un 125cc sa aurait été regler ! lool
sinon moi aussi sa m'interesse car je vais mettre un kit 75cc light kitaco et je souhaite aussi mettre une culasse plus grosse
DAN974
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mar 5 Aoû - 20:29
Salut anthony!bien sur que j'ai le permis!meme plusieurs,le 1er que j'ai passé,c'est quand j'ai eu mon premier honda dax,j'habitais Marseille,j'en ai eu 3,et les 3 m'ont été volés,he oui!ensuite permis auto,apres permis moto gros cube,et mon joujou que j'ai adoré etait un Vmax,et un jour un con m'a refusé la priorité,4 mois dans le platre,puis je me suis marié et j'ai abandonné la moto!mais j'ai toujours eu la nostalgie du dax!
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mar 5 Aoû - 20:37
enaccord9
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mar 5 Aoû - 23:17
Il me semble (mais je ne suis pas sur pour une réplique...) que le piston est plat sur un 50 SKY, donc si tu montes juste un kit light "cylindre" tu vas conserver ton piston "plat" qui fonctionne avec ta culasse d'origine ...
Les culasses qui vont avec un kit sont en piston bombés si tu souhaites un kit qui marche fort, si tu gardes ton piston plat avec ta culasse "racing", tu vas perdre en compression, ça ne va pas bien marcher et c'est pas fait pour ça.
Donc 3 solutions :
- tu passes sur un KIT culasse + cylindre direct, c'est pas donné pour un produit de qualité mais tu es sur du résultat niveau performance,
- tu montes un kit "light" (c'est ce que j'ai mais je vais passer sur un kit cylindre+culasse),
- tu tentes de faire ça en 2 fois ... ca doit pouvoir se faire (mais jamais fait de mon côté) : kit light en gardant ton piston plat (si ça te convient tu restes comme ça), et ensuite si tu souhaites aller plus loin tu achètes la culasse + uniquement le piston adapté à la culasse (tu gagnes le prix du cylindre dans ce cas).
Il faut que tu prennes en compte :
- changement de carbu (en 24 si culasse grosse soupape),
- passage en ressorts renforcés pour passer le couple au niveau de l'embrayage.
Quel est ton budget pour la modif complête ?
Renaud.
tonydu51
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mer 6 Aoû - 16:09
salut, suivant les culasse se n'est pas obligé de changé le piston pour un bombé, sa depend des culasse, moi j'en est une de 75 avec grosse soupape et j'ai gardé le piston kitaco du kit car celui qui vende avec la culasse est un kitaco identique, et la compression est niquel, tout depend des culasse, le mieux c de se renseigné aupret du vendeur ou a un mecano pour le type de piston qu'il faut
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mer 6 Aoû - 18:11
Ta culasse est une KITACO grosse culasse pour kit 75 ...? Tu as un lien de ton kit ...? Par ce que je suis étonné mais bon ...
Merci,
tonydu51
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mer 6 Aoû - 21:38
je ne c pas si c une kitaco mais je l'est reçu dans un carton normal marqué kitaco sur les coté (si je m'en rappelle bien), et a l'intérieur de la boite qui était fermé par un scotche, il a y avait une autre petite boite noir rouge et blanche marqué kitaco, peu etre que se n'etait qu'un lot vendu par kitaco ou autre chose, mais en tout cas super bonne qualité et j'ai rarement entendu les soupape s'affolé a plus de 11000t/min
MessageSujet: Re: culasse pour kit!   Mer 6 Aoû - 23:10
tu peu m'envoyer l'endroit ou tu à acheter ta culasse ?
culasse pour kit!
