 dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde
alcor1971
Nombre de messages : 31
MessageSujet: dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde   Jeu 31 Juil - 20:55
ben tout est dit suite au changement de filtre à air (pose d'un cornet) le dax s'étouffe lorsque je demarre en seconde.je suis obligé de demarrer en 1ère meme sur le plat or la 1ère est trés courte et lorsque je passe la seconde le dax à tendance à lever de l'avant.
j'ai regardé la vis de richesse du carbu mais le réglage semble optimal méthode du tuto).ce soir je vais essayer de voir si le carbu n'est pas sale mais j'y crois pas trop.si vous avez des conseils je suis preneur sinon je le ramène chez gr racing là ou je l'ai acheté. Rolling Eyes
ribellu02
Nombre de messages : 156
MessageSujet: Re: dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde   Jeu 31 Juil - 20:59
Achètes toi un pignon avec 1 dent de + et tu demar en 1ère..
brice2
MacEnzy
Nombre de messages : 572
MessageSujet: Re: dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde   Jeu 31 Juil - 22:59
Pourquoi tu veux demarrer en 2snd ? Normalement on démarre en 1ère , c'est un peu normal qu'il s'éttoufe ton dax ...
MessageSujet: Re: dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde   Jeu 31 Juil - 23:01
pas mieux.
Quand on a la premiere trop courte, on ajoute une ou deux dents sur le pignon de boite. Mais quoi qu'il arrive, on ne demarre pas en 2e...
BestOfFMX
Nombre de messages : 716
MessageSujet: Re: dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde   Dim 3 Aoû - 20:40
Il faut régler la richesse apres le changement de filtre à air. Ensuite il faut peut etre régler l'embrayage (vis fendue à droite de ton moteur). Car le passage en seconde ne devrait pas faire lever la roue, dumoins pas si tu n'accélères pas à fond.
Enfin, si ton DAX Spigaou est trop puissant, il faut effectivement peut etre mettre un pignon plus gros.... Tu l'as débridé ? Tu dois taper facilement 70-75 km/H ? Non ?
A+,
Fred.
http://www.funAffaires.fr
alcor1971
MessageSujet: Re: dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde   Dim 3 Aoû - 20:56
oui il est debridé le compteur je le bloque à fond mais je sais pas trop si ce compteur affiche des vitesses réaliste.pour le carbu j'ai levé un peu de richesse te ça à l'air d'aller mieux.(il faut ajouter ou en enlever de la richesse lorsqu'on change le filtre à air ?)
MessageSujet: Re: dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde   Dim 3 Aoû - 23:17
moi aussi je démarrer en 2 eme avant de changer le pignon parceque sinon tu grimpe aux arbres avec lol ,
unmk2mars
Nombre de messages : 2321
MessageSujet: Re: dax spigaou 50 qui s'etouffe lorsque je demarre en seconde   Lun 4 Aoû - 1:17
bah moi j'démarre en 3 eme nananannere !
pignon de 14 ou 15
