 trop d air
doudou13
Nombre de messages : 117
MessageSujet: trop d air   Jeu 31 Juil - 17:41
salut a tous , comme je le precise dans le titre du sujet , et puis apres des recherche infructueuse sur le forum , et surtout mon niveau technique et mecanique pas au top , voila je m explique , j ai un skydax 110 j ai changer le carbu d origine pour un mikuni26 , apres des jours de reglages , mon carbu na pas bession de filtre a air , il avale tellement d air que si j en mais un , il a des broute broute en 4eme , pas assez d air , et puis pour le filtre a air , j ai mis un collant de femme , pour ne pas prendre de petite betes , donc ma question et , comment je pourrai faire pour mettre un filtre ou cornet , parce que avec le collant mon dax marche tres bien ( couleur bougie bonne , pas de broute broute ) merci
MessageSujet: Re: trop d air   Jeu 31 Juil - 17:55
ah les collants , ca fait quoi quand le moteur bouffe le collant ???
doudou13
MessageSujet: Re: trop d air   Jeu 31 Juil - 17:58
j ai trouver que comme soluce , je me voyer mal tounrer sans rien ! lol
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: trop d air   Jeu 31 Juil - 20:36
J'ai deja vu des filtres a grille sur des carbus ! Generalement vendu avec les kits carbus mais je c plus trop ouj'ai vu ca !!!! si je retrouve je te pose le lien.
Hervé27
Nombre de messages : 206
MessageSujet: Re: trop d air   Jeu 31 Juil - 20:48
j'ai également un DAX 110CC avec un carbu de 26 mm mais je n'ai pas de problème.
Le vendeur du carbu m'a dit que si j'avais des trous dans l'accélération, je pouvais mettre un coup de bombe dansd le filtre-air.
Ca serait une bombe permettant de "colmater" un peu le filtre...
Lafouf.com
MessageSujet: Re: trop d air   Jeu 31 Juil - 22:33
Voila, je viens de retrouver le site:
http://www.trottinetteonline.com/trottinetteonline/shopexd.asp?id=213
Je sais pas si c'est bien ca que tu recherche mais apparemment y'a pas de mousse.Fais attention au diametre car c'est pour un carbu 15 mais je pense que ca devrait passer.
doudou13
MessageSujet: Re: trop d air   Lun 4 Aoû - 19:06
merci a tous pour vos reponse
Griffe 84
Nombre de messages : 1638
MessageSujet: Re: trop d air   Mar 5 Aoû - 9:56
Réponse bête mais en chageant ton gicleur principale (facilement accessible par en dessous une douille de 17 de mémoire et hop tu as accés au gicleur principale), tu descends ton gicleur de 5 points et tu regardes ta bougie.
doudou13
MessageSujet: Re: trop d air   Mar 5 Aoû - 11:35
ok , je vais essayé cet aprem , merci
trop d air
