 bougie noir et odeur essence ???
looping
Nombre de messages : 44
MessageSujet: bougie noir et odeur essence ???   Dim 27 Juil - 1:00
salut ,
voila, je viens de changer l'echapement de mon dax ( st 70 de 87 ... ) par un hrwc, ainsi que mon filtre a air par un cornet,
il demarre nickel, a une bonne compression mais ... fume un peu et sens l'essence !
la bougie est noir ( quasiment neuve ... ) ,
cela viens t'il d'un melange trop riche ou autres ? et s'il est trop riche, sufit il de visser un peu la vis de richesse pour "arranger" les choses ?
merci de votre aides ,
ps : j'ai le dax depuis peu, a priori le probleme viens deja d'avant le changement de pot et autre, car j'avais démonté ma bougie et elle etait deja "noir" ... et pourtant neuve ...
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Dim 27 Juil - 12:00
comme google, la recherche est ton ami Smile
mais oui noir, mélange trop riche, en cherchant tu trouveras vite comment y remédier Smile
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Dim 27 Juil - 12:23
oui, mais j'ai pas d'ami moi brice6 ...
merci quand meme pour la reponse, meme si j'avais deja chercher brice4
je voulais juste les conseils avisés d'un "daxeur" !!!
a +++
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Dim 27 Juil - 13:11
@looping a écrit:
je voulais juste les conseils avisés d'un "daxeur" !!! a +++
les conseils avisés des Daxeurs se trouvent tous sur le forum ...
Le fonction ''recherche'' est là pour t'aider sur un sujet des milliers de fois abordés ....
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Dim 27 Juil - 13:30
OK, merci quand même ...
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Dim 27 Juil - 18:58
juste un truc, si vous permettez bien sur brice4 !
je dois donc resserré ma vis de richesse mais ai je a toucher a ce moment la la vis de ralenti ?, ... et le moteur doit être il chaud (combien de temps au ralenti avant de régler ? ) ?
je précises que mon dax démarre bien et qu'il y seulement un petit réglage carbu a faire et je ne voudrais pas qu'en faisant n'importe quoi, il ne démarre plus !
merci a ceux qui savent faire ça brice4 !
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Mer 30 Juil - 14:52
sujet déjà abordé...
lis le post en question et tu seras renseigné Wink
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Jeu 31 Juil - 21:58
bonsoir a tous,
voila, j'ai fait pas mal de recherche et j'ai "essayé" de regler mon carbu pour que ça fume moins a l'echappement et avoir une bougie moins noir !!!
resultat : ça fume un peu moins mais j'ai du mal a le regler !!!
si quelqu'un peut me donner des conseils ce serai super !!!
merci de votre aides brice4
PS : si c'est pour me dire y'a la fonction " recherche " ... je connais !!! merci de s'abstenir ... je ne suis pas tombé de la derniere pluie ...
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Jeu 31 Juil - 22:57
la preuve que non, ya un tuto super complet sur le reglage carbu que tu n'as visiblement pas lu et/ou pas cherché...
Mancha
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Jeu 31 Juil - 23:25
Recherche: réglage carburateur
Réponse: http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-t959.htm?highlight=r%e9glage+carburateur
Il y a tout, tout, tout, ...
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Ven 1 Aoû - 20:47
bon les gars, j'ai VU le tuto ... pas de probleme pour regler un carbu a partir de zero ( neuf pas réglé, qui "marche" pas, défectueux ...etc ... ),
le miens est reglé, mais pas super, d'autant plus que j'ai changer le pot e mis un cornet ...
il demarre, tourne bien, mais fume et a tendance a s'etoufer ...
pourquoi partir d'un reglage A ZERO ???
je demande JUSTE un affinement de mon reglage !!!
zento et mancha ... je l'ai vu le tuto ... MDR ...
quand on ne sait pas , on s'abstient de repondre ...
evilo
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Ven 1 Aoû - 21:28
pfff.... c'est pas possible quand même !!!!
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/richesse-et-ralenti-tutoriel-reglage-carbu-lu-t8239.htm?highlight=r%e9glage+carbu
http://www.daxteam.com/preparation-et-performance-f6/helpreglage-carbu-de-20-sur-st-70-t3568.htm?highlight=r%e9glage+carbu
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-4eme-rapport-t1086.htm?highlight=r%e9glage+carbu
4 posts intéressants sur le réglage carbu sur honda... tu n'as plus qu'a lire et mettre en pratique, malheureusement on ne pourra pas les lire pour toi !
sinon te reste l'option du vélo, le carbu est tjrs réglé pil poil Smile
bon réglage et a bientôt sur la route !
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Sam 2 Aoû - 20:32
bon, j'ai fait comme indiqué sur le mode recherche ...
mode recherche : ok ...
jusque la tout va bien .... OUF !!!
réglage apres réglage .... mon dax tourne pas trop mal .... MAIS ...
j'ai fait l'erreur de mettre ma casquette coté échappement et a l'arrivée... elle est noir !!!
ont dirait de la suie ...
mon réglage est presque parfait, grâce a vos liens ...
je veux juste l'affiner ...et ne plus sentir le pétrole !!!
merci de ne pas me mettre de liens ... j'ai tout lu !!! et essayé pas mal de chose !!!
si quelqu'un est du coté de HYERES ... et peux m'aider !!! merci !!!
PS : quand je parle de casquette, c'est ni celle de phare (MDR..), ni celle que j'ai sur la tête ... elle est juste accrochée a mon pantalon ... coté pot le jour ou elle a noircie !!!
Lafouf.com
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Sam 2 Aoû - 23:38
Je pense que les projections que tu a eu sont normales vu que tu as du gaver ton pot d'essence et d'huile (pas brulé car trop de melange dans la chambre). Essais de rouler quelques kilometres a lui tirant dessus afin de cramer les reste stocké dans le pot. Si ca persiste c qu'il y a autre chose.
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Dim 3 Aoû - 0:36
Je ne savais pas que l'on mettait de l'huile dans l'essence pour faire un mélange ... il me semblait que c'était un ''quatre temps'' ... lol ... scratch scratch scratch
C'est nouveau ! , cela vient de sortir ? .... mdr2 mr2 enaccord1 enaccordb
I don't want that I don't want that I don't want that
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Dim 3 Aoû - 15:45
ecoute moi bien, si t'es pas fichu de rechercher puis de suivre des tutos sur un forum a propos d'un sujet abordé envrion 28654 fois, c'est pas de ma faute. y'a pas d'histoire de neuf ou vieux ou de quoi que ce soit. Un reglage carbu, c'est un reglage carbu, point barre. Et si tu veux le faire correctement, faut refaire de 0 justement, donc celui que ne sait rien, c'est toi pour le moment. Ta bougie est noire, t'es donc pas bien reglé, t'es trop riche. Donc tu regles en suivant le tuto et basta.
Pour info, mon carbu est bien reglé, t'en fais pas pour moi.
Lafouf.com
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Lun 4 Aoû - 2:55
Désolé j'ai couillé comme ont dit chez moi !!!!! J'ai un peu melangé le 2T et 4T. Méa coulpa, je suis une crotte !!!!!!!!!!
Mais c'est peut etre ca quand meme (sans l'huile qui reste dans le bas moteur))! l'essence non consumée se noircie avec la suie presente dans le pot.
Bon je v prendre un Valium et je reviens! l
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Lun 4 Aoû - 19:22
bonsoir a tous ... même les autres !!!
bon, j'ai presque réussi a régler mon carbu ...
ralenti pas mal, bonne accélération, pétarade juste un peu a la d'accélération ...
MAIS !!! ...
nouveau problème !!! apres des recherche infructueuse sur le forum , je me soumet a vous !!!
lors d'accélération franche et de "coupure" direct, le ralenti est très haut ... et pour repasser le 1ere ... .... attention le bond !!!
je soupçonne l'aiguille de ne pas ce remettre a sa place "d'origine" ...
comment faire a ce moment la ??? est ce réparable ou qu'est ce qu'il faut changer ???
je précise que c'est pas mal dangereux quand même ...
merci pour vos réponses avant que les gaz restent bloquées dans un virage brice2 !!!
PS : Zento excuse mais j écoute jamais, SURTOUT quand on me le demande comme ça brice6 LOL !!!
re-ps : je galère avec le réglage de mon carbu, j'ai tout nettoyé, tout suivi a la lettre mas ça caca !!! si je n'y arrive pas d'ici cette semaine, je l'emmène chez un pro ...
merci de m'aider, je préfère ça a la douloureuse brice4 brice4 !!!
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Lun 4 Aoû - 21:19
p'tit UP les gars violente violente !!!
de L'AIDES starwar !!!
merci...
paul13
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Lun 4 Aoû - 23:16
Si t'as changé de carbu, essaye de desserrer ton cable d'accelerateur au sous la poignée ya un réglage, il se peut que ce soit ça ou alors que ton boisseau a été mal remis si t'as démonté ton carbu.
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Mar 5 Aoû - 0:57
Comme Mr le prends de haut ... Qu'il se demerde .... ! ou qu'il continue a jouer aux billes avec ces petits copins ....
lol!
@looping a écrit:
PS : Zento excuse mais j écoute jamais, SURTOUT quand on me le demande comme ça LOL !!!
@ ciao ...... ooOOHHH !!!!
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Mar 5 Aoû - 7:19
Looping, t'es ou dans le Var?
Si tu n'es pas loin de La Valette du Var je peux jeter un oeil si ça t'interresse brice4
je suis libre tous les après midi à parir de 14h30
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Mar 5 Aoû - 17:38
salut et merci pour vos réponses,
effectivement j'ai a un moment touché au reglage sous la poignée ...
je vais voir ça ! mais ce que je trouve bisard, cette que des fois ça fonctionne nichel et quelques fois j'ai le ralenti qui s'emballe ...
marco, je suis du coté de toulon, ok pour ta proposition, j'essai encore un peu et avant de le prendre a coup de masse, j'te mail !!! merci !
PS: MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x :
tu sais ou tu peux de les mettres les billes ( si c'est assez gros pour tes veilles fesses,bien sur brice6 !!! )
dans ton ..... vieux C.L mdr8 mdr2 et n'oublie pas :
marco83
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Mar 5 Aoû - 21:45
Pas de soucis, quand tu veux brice4
looping
MessageSujet: Re: bougie noir et odeur essence ???   Mer 6 Aoû - 20:16
merci marco !!!
aujourd'hui, pas de problemes !!! ...
meme s'il ratatouille encore un peu !!! ...
mais niveau ralenti ou augmentation seul du ralenti : RAS ...
j'te tiens au jus , j'vais surement faire un petit netoyage au carbu et vais surtout vérifier l'aiguille et boisseau ...
si tu a des conseils je suis là !!!
a bientot ,
yo ...
