 Il fait ( presque ) tout noir !
Minirider31
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Il fait ( presque ) tout noir !   Jeu 24 Juil - 20:07
J'ai eu un petit soucis de clignos, feux (croisements, route, stop), démarreur éléctrique. Je m'explique...
Une nuit, j'ai voulu prendre le pbr pour aller faire un tour en ville, mais voila que le démarreur électrique ne marchait plus.
De plus l'intensité des clignos s'affaiblissaient, le feu de croisement et route ne marchait plus. Seul la veilleuse fonctionnait. Le feux stop ne s'activait que lorsque je frenais. Quelques journées passèrent mais tout marchait de moins en moins jusqu a ne plus fonctionner du tout. Je suis donc allé chercher une batterie neuve, la impecable tout a refonctionné pendant quelques jours.
Ce soir, meme probleme, le démarreur electrique n'est plus assez puissant pour lancer le moteur... Seul le clignot droit marche la veilleuse et le feux stop qui ne marche que quand je freine alors que d'habitude il fonctionne meme sans freiner... Donc la je suppose que dans quelques temps je n'aurais plus rien. La batterie d'origine est nulle, j'ai acheté une tashima quelques jours apres qui etait aussi nulle. Donc soit je rachete une bonne batterie soit si vous avez une idée a ce sujet, je vous prie de m'en faire part. Merci beaucoup, dites moi si vous avez besoin de plus d'infos sur le problème.
MessageSujet: Re: Il fait ( presque ) tout noir !   Jeu 24 Juil - 20:20
ca vient pas de ta batterie mais plutot de ton allumage
alors change d'abord ton regulateur de tension c'est possible qu'il soit mort
si c'est pas ca change le stator d'allumage (le plateau multi bobine)
avant tout ca regarde quand meme si le regulateur est bien branché et suit le fil de la batterie pour voir si il est pas rompu
MessageSujet: Re: Il fait ( presque ) tout noir !   Jeu 24 Juil - 23:07
Avant tout controler la baterie ... c'est une chose récurante sur les répliques ... elles ne tiennent presque jamais ... A changer ... lol...
MessageSujet: Re: Il fait ( presque ) tout noir !   Ven 25 Juil - 12:52
il l'a deja remplacé Confused
Minirider31
MessageSujet: Re: Il fait ( presque ) tout noir !   Dim 27 Juil - 21:48
Ok merci du conseil, régulateur et stator d'allumage.
Je vérifie tout ça.
Bonne route Smile!
J.R Ewing
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: Il fait ( presque ) tout noir !   Dim 27 Juil - 22:00
Hello,
Vous conseillez quoi comme batterie en remplacement de l'origine sur un dax skyteam?
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Il fait ( presque ) tout noir !   Lun 28 Juil - 11:46
@J.R Ewing a écrit:
Hello,
Une bonne batterie au gel ! pas d'entretien et longévité garantie Smile
Minirider31
MessageSujet: Re: Il fait ( presque ) tout noir !   Mer 30 Juil - 20:42
Evite TASHIMA au gel, 33 euros mais ca vaut rien !
J.R Ewing
MessageSujet: Re: Il fait ( presque ) tout noir !   Mer 30 Juil - 21:52
Quelle marque alors, sachant que sur Paris les hivers sont rudes.......
