 plus moyen de changer de rapport (vitesse)? ICI LA SOLUTION
ferrarisme
MessageSujet: plus moyen de changer de rapport (vitesse)? ICI LA SOLUTION   Mer 23 Juil - 20:24
Bonjour à tous.Vous avez un probleme de B.V.? plus moyen de passer les rapport !?
Si c'est le cas ce tuto va vous aider à peut-etre résoudre le probleme.
dans mon cas c'est un bete petit ressort qui maintenait un des élément de la timonerie du selecteur en butée sur l'axe de selection qui s'est cassé.
pour arriver à ce ressort en démontant e moin possible:
_vidanger "moteur-boite" (pour ceux qui n'y conaissent rien c'est une grosse visse ous le moteur.
_enlever le cache de la commande d'embrayage--> retirer la mini-goupille de l'axe de commande (en demi lune) pour pouvoir le sortir avec le cable et tout...
_déposer le carter d'embrayage (vis de8 normalement)
_déposer l'ensemble de l'embrayage (cloche disque butée...)
_déposer la couronne juste à coter en retirant le cirlip
_vous avez maintenant accait au ressort en question (voir photo)
_une fois le ressort en question remplacer remonter tout (moi j'en ai profiter pour changer mes ressort d'embrayage)
_RAPPEL une fois tout remonter n'oublier pas de remettre à niveau l'huile!(5w40 pour ma part) la 10w40 va tout aussi bien
j'espere que ce tuto va pouvoir aider le prochain qui pourait avoir cette surpirse sur son skyteam
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: plus moyen de changer de rapport (vitesse)? ICI LA SOLUTION   Mer 23 Juil - 20:43
sympa le petit tuto Wink
sinon, tu le remplace par quoi ??? un honda se monte dessus ???
autre chose, l'espece de tiroir noir tout en bas a droit de la photo (sous la pompe a huile), c'est bien le filtre a huile ???
http://www.airstar.free.fr/
ferrarisme
MessageSujet: Re: plus moyen de changer de rapport (vitesse)? ICI LA SOLUTION   Mer 23 Juil - 20:49
oui c'est bien le filtre à huile, le ressort je l'ai remplacerpar un que j'avait qui à plus ou moin la meme longeur et ca marche tout aussi bien Wink faut pas obliger d'origine honda Wink
madassien
MessageSujet: Re: plus moyen de changer de rapport (vitesse)? ICI LA SOLUTION   Mer 23 Juil - 20:59
ok, merci Smile
quand je dit origine honda, c'est question de facilitée pour moi, le vais dans leurs magasin, et 3 jours après je peut le monter, en étant sur de ce que je monte.
je vais encore te poser une question: pour le filtre a huile, il se retire sans enlever l'embrayage, ...., juste le carter ???
merci, et désolé de faire du HS, mais pour une fois que quelqu'un me donne une donnée clair sur ce sujet ^^.
ferrarisme
MessageSujet: Re: plus moyen de changer de rapport (vitesse)? ICI LA SOLUTION   Mer 23 Juil - 21:17
lol pas de probbleme Wink oui on peut le retirer com ca Wink
jpss
MessageSujet: Re: plus moyen de changer de rapport (vitesse)? ICI LA SOLUTION   Jeu 5 Mar - 22:28
bonsoir je n'arrive pas a lire le tuto .comment faire merci
jpss
MessageSujet: Re: plus moyen de changer de rapport (vitesse)? ICI LA SOLUTION   Jeu 5 Mar - 22:30
j'ai le même souci pour la première .dangerousssssss!!!!!!
