 changer les pneus soit même ???
looping
Nombre de messages : 44
MessageSujet: changer les pneus soit même ???   Mer 23 Juil - 17:47
quelqu'un a t'il déjà changer ses pneus soit même sur un dax ?
si oui, est ce "gérable" et y a t'il une technique particulière ?
je vous demande ça car j'aimerai le faire moi même, comme tout le reste !!!
merci pour vos réponses brice4
ps : j'ai pris du 110 / 10 pour l'avant mais j'ai un doute s'il va passer ou frotter , est ce bon cette dimension ?
stan 30
Nombre de messages : 875
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Mer 23 Juil - 18:16
salut pour changer les pneux cet pas complique en 1 tu degonfle la rou apres tu devisse le moyeux et ta plus qua devisser les de flasque et les retirer et tu fai la meme chose dans le scense contraire bien sur en premier tu met ta chambre air dans le pneu et apres insi desuite a plus
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Mer 23 Juil - 19:14
quand tu regonflera ton pneu , pense à vérifier si le pneu entier est bien rentré , qu'il n'y est pas de coté qui ne soit pas rentré Wink mais la pression à 2 barres et c'est nickel aller bon courage mécano !
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Mer 23 Juil - 19:29
changer les pneus sur un DAX est excessivement facile
mets simplement un peu de produit vaisselle ou de graisse sur le pneu (sur la bande de contact pneu/jante) pour qu'il se positionne bien lorsque tu vas le gonfler
http://www.bichofeo.com
looping
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Mer 23 Juil - 23:05
super !!!!
je fais ça demain, j'ai deja démonter les roues et moyeux ...
par contre niveau pneu j'ai pris des continental twist :
pour l'arriere : 120/70/10 et pour l'avant 110/80/10 ...
ça rentre "facile" ou ??? j'ai l'impression que ça fait "large" !
merci !!!
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Mer 23 Juil - 23:12
je croit que des daxeurs on monter du 120 a l'arrière, mais a confirmé.
pour le positionnement du pneu, sur gonfle un peut a vide (sans rouler quoi), sa peut aidé Wink
http://www.airstar.free.fr/
looping
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Jeu 24 Juil - 23:09
mission accompli !
c'est effectivement assez simple et bien pensé !
le seul hic, c'est qu'en démontant la roue arrière, j'arrive pas a savoir ou va l'espèce de "rondelle", d'environ 1 cm d'épaisseur pour le remontage du tout !
si quelqu'un a une tof ou l'explication, je suis preneur !
merci en tout cas, super site !!!
paul13
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Ven 25 Juil - 2:00
Si c'est ce à quoi je pense, c'est l'entretoise qui se monte sur le moyeu, je sais plus de quel coté, qui va entre le bras oscillant et le moyeu.
Et n'oublie pas que pour certains types de pneux ya un sens de rotation, si c'est ton cas tu dois avoir sur les pneus, une flèche qui indique le sens.
looping
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Sam 26 Juil - 0:20
merci !
le sens du pneu, ok, pas de probleme ,
quand a l'entretoise, elle va bien entre le moyeu et le bras oscillant, coté arriere droit, mais je trouve qu'elle est pas trop adaptée !!!
peut etre qu'elle n'est pas d'origine ?
si quelqu'un a une tof de celle ci ou de l'arriere de son dax ... ce serai super !!!
merci !!!!
paul13
MessageSujet: Re: changer les pneus soit même ???   Sam 26 Juil - 0:29
merci !!!!
Bizarre Shocked , le mien s'adapte parfaitement, t'as un dax d'origine ou une réplique ?
