 Aide reglage vis platines...sur ST 70 au bord du suicide...
MessageSujet: Aide reglage vis platines...sur ST 70 au bord du suicide...   Sam 19 Juil - 20:21
Bon, si j etais sur d en tirer le prix que je souhaite, je vendrais mon DAX...
mais avant de craquer, j ai fait une photo de mon pb:
voila mon rotor, avec le F et l ergot que je dois positionner apres avoir fait tourner celui ci dans le sens inverse des aiguilles d une montre, je m arrete donc sur F
et d apres ma revue technique les vis doivent commencer a s ouvrir a ce moment la
(qd le F est devant l ergot)
donc si je comprends bien s ils commencent juste a s ouvrir, + je vais tourner le rotor vers la gauche (sens inverse des aiguilles...) + je vais obtenir l ouverture maxi qui doit etre de 0.35 mm
ma question est la suivante a quel moment dois je etre au maxi???
de +, si mon rotor frote sur le stator, puis je faire rectifier le rotor par QQ1?
merci les gars
MessageSujet: Re: Aide reglage vis platines...sur ST 70 au bord du suicide...   Sam 19 Juil - 20:23
ne t'embetes pas avec le reglage à 0,35, si tu regles le debut d'ouverture sur F, il ne devrait pas y avoir de pb...
MessageSujet: Re: Aide reglage vis platines...sur ST 70 au bord du suicide...   Sam 19 Juil - 20:29
peu importe l ecartement?
alors ça m arrange grave:)
mais comment faire pour que l ecartement se produise bien qd le F est sur le temoin?
MessageSujet: Re: Aide reglage vis platines...sur ST 70 au bord du suicide...   Dim 20 Juil - 9:28
essaie la technique de la bande magnetique, j'ai réglé le mien comme ça, il marche nickel....
MessageSujet: Re: Aide reglage vis platines...sur ST 70 au bord du suicide...   Dim 20 Juil - 10:22
ça y est ça tourne Monkey t le meilleur
