 Reglage avance et ou vis platines sur ST 70 HELP
MessageSujet: Reglage avance et ou vis platines sur ST 70 HELP   Sam 19 Juil - 10:22
Salut, alors bon suite de mon episode je suis en panne apres 30 km, et 3 mois de restau et une somme en € que je n ose reveler la, sinon je vais faire un feu de joie;)
j ai donc acheté un jeu de cale, (quel con d avoir pris le modele en metal le plastique au moins ne serait pas attiré par ce con d aimant qui compose mon rotor)
je lis donc la revue tech et la ben mon cerveau doit se mettre sur OFF car j ai du mal
je site la RTDAX:
cette ouverture doit etre comprise entre 0.3mm et 0.4mm
tourner le volant magnetique de façon a ce que je repere du point d allumage 'F' gravé sur le volant magnetique soit aligné avec celui sur le carter
jusque la tt va bien mais apres
ces 2 reperes etant aligné le contact doit commencer a s ouvrir
voila mes questions:
1/ ces valeurs 0.3 et ou 0.4 sont pour cylindre piston d origine, et carbu d origine moi j ai un 85 cc et un Keihin 20 mm faut il mettre + ou - ???
2/si le repere F materialise le debut de l ouverture des vis a quel moment doivent ils etre au maxi?
helppppppp
merci les gars
MessageSujet: Re: Reglage avance et ou vis platines sur ST 70 HELP   Sam 19 Juil - 10:30
Ton kit ne change rien au reglage des vis platinées.
Une autre technique consiste à inserer une bande magnetique (merci Monkey !!!) de cassette video entre les contacts du rupteur de manière à ce que lorsque tu passes le volant pas "F", cette bande se libére de l'emprise des contacts...
MessageSujet: Re: Reglage avance et ou vis platines sur ST 70 HELP   Sam 19 Juil - 10:34
ok, alors voila le resultat au debut je pouvais juste demarrer et le laisser au ralenti, des que je commencçais a accelerer il petait et s arretait
la je suis au point ou je peux accelerer un peu il pete encore un peu mais j accelere
a votre avis j approche ?
MessageSujet: Re: Reglage avance et ou vis platines sur ST 70 HELP   Sam 19 Juil - 12:07
Quand tu as un problème d'allumage en général, toujours commençé par la bougie!
Donc essaie avec une autre si tu as et regarde ton antiparasite s'il est bien vissé dans son cable.
MessageSujet: Re: Reglage avance et ou vis platines sur ST 70 HELP   Sam 19 Juil - 12:49
si ta distri est bien calée tu ne t'en occupes plus vu que c'est claveté et que tout tourne en même temps, tu vérifies seulement l'écartement du rupteur à 0,35 à l'ouverture
MessageSujet: Re: Reglage avance et ou vis platines sur ST 70 HELP   Sam 19 Juil - 13:01
voila, c la mon pb, 0.35 a l ouverture? c kan pour toi l ouverture?
MessageSujet: Re: Reglage avance et ou vis platines sur ST 70 HELP   Sam 19 Juil - 19:24
bon resultat de la journee, alors il demarre, il tourne, je roule, et au bout d un moment il se met a petarader style mon vieux 103 qd plus d essence, ou mega prise d air, et apres il s arrete, j attends, je redemarre, et soit il refait parreil, soit j arrive a rentrer...
space
