 Boite de dax 6v qui tourne pas rond
SukiSuki
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Boite de dax 6v qui tourne pas rond   Sam 19 Juil - 0:53
Mon dax ST70 de 89 vien de faire ses 30000 km, mais voila apres avoir changer le pignon d'attaque du Kit chaine qui etait mort par un 15 neuf je pensais que le bruit aller etre plus "lisse"
En fait depuis je me suis rendu compte qu'il y a un ronronnement assez rythmer dans la boite, on l'enttend en 3 eme a 40 km/h et a fond c'est vraiment flagrand, je monte painiblement entre 65 et 70.... le probleme ne peu pas venir de la carburation ni de l'allumage, c'est vraiment mecanique. Alors je me demande ci c'est un axe de tordu a l'interieur??? es ce que en challant une nana (...sont autoriser les nanas de 50 kg maxi....) ca na pas tirer sur la chaine et abimer l'axe du pignon d'attaque???
l'embrayage??? fatiguer???
bref ca tourne pas rond , je fais appel aux personnes ayant eu ce type de probleme...
je fais la vidange tout les 5000.
Merci par avance pour toutes vos precisions
http://www.guillaume-clauzon.com
MessageSujet: Re: Boite de dax 6v qui tourne pas rond   Sam 19 Juil - 8:10
quand un pignon est mort, c'est tout le kit chaîne qu'il faut changer :
la chaîne s'est "faite" à l'ancien pignon donc maintenant elle doit accrocher sur les dents du nouveau : au mieux, elle va le bouffer très rapidement.
et si tu changes ta chaîne toute seule elle ne se fera pas aux pignons usés de ta couronne.
faut tout changer donc.
Marchi
PS : achète ton kit chaîne en pièces détachées : 12 euros la chaîne chez Sedis, puis une couronne sur dirtstore, ça va pas alle chercher bien loin
SukiSuki
MessageSujet: Re: Boite de dax 6v qui tourne pas rond   Sam 19 Juil - 12:07
ok Marchi mais mon kit chaine n'a que 8000 km !!!! .....
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: Boite de dax 6v qui tourne pas rond   Sam 19 Juil - 13:03
vidange tous les 5000 c'est trop, c'est tous les 1000 maxi 1200
sinon le kit chaine doit couter environ 55€ avec le plteau takegawa et la chaine renforcée, à remplacer complètement lorsque les dents sont trop usées ou la chaine trop détendue
MessageSujet: Re: Boite de dax 6v qui tourne pas rond   Dim 20 Juil - 10:04
Salut!
Une vidange coute que dalle, mais de la a vidanger tous les 1200 !
