 Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Dim 3 Aoû - 17:23
@stefrech a écrit:
Moi perso pour pas trop chere je suis passé de 9 à 13 cv, mon moteur est (pour le moment) d'origine a part le pot, il est bourré de couple, chose que je n'avait pas avec mon 125, moins geulare, 100 fois plus agréable a conduire, plus besoin de se faire chier avec le starter inacessible car le 140 démarre a froid sans starter,bref tout ce que je recherchai.
Hormis la perte du démarreur electrique je ne vois pas de default par rapport à un 125 préparé (chose que je voulais faire au départ).
Bref, je suis super happy
tchu
completement d'accord.
Et encore le demarreur electrique ne me manque pas personnellement.
et j'ajouterai qu'une prepa sur 125, faut imperativement une base a grosses soupapes, donc pas les moulins d'origine skyteam quelque soit sa marque (jialing, loncin etc)
yo
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Dim 3 Aoû - 21:21
Salut a tous.
Voila mes modifs : - carbu Keihin PE24
- Pipe Keihin
- Filtre à air Cornet
- Pignon en 17
- Echappement NHRC
- Antiparasite Racing NGK
- Bougie Irridium NGK
- Boitier CDI racing
J'ai mis un compteur de velo filaire Sigma, que j'ai calibré avec un GPS randonnée
Vitesse max atteinte enregistrée en descente : 105 km/h
J'arrive a tenir le 90 km/h en montée sur nationale 2X2 voies.
techmec83
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mer 6 Aoû - 15:04
salut a tous
je sait que c est des 125 cm3 qu on parle mais moi sur mon 110 j ai pris 112 chono en a 10500 trmns en descente
sinon sur plat je prens 95 en moyenne
a +
CEDRE46
Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mer 6 Aoû - 17:28
et comment tu fais pour avoir une vitesse chrono???
techmec83
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mer 6 Aoû - 21:16
salut j ai monté et compteur compt tours complet digital avec un etalonage precis ,a 300 euros le compteur ca vau mieu lol
Very Happy
littlefox
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Sam 9 Aoû - 19:29
Moi j'ai juste changé le filtre a air ( uni mousse) 120 compteur chinois .........c'est vrai que je suis pas lourd 55 kg cela aide.
stefrech
Nombre de messages : 173
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Sam 9 Aoû - 21:10
Very Happy
L'etalonnage precis est une chose, mais le meanisme en est une autre.
Rien de mieux que le gps.
Perso j'ai une erreur de 15 km.h sur mon compteur, cela ne veut pas dire qu'a 0 km/h mon compteur indique 15 km.h.
Plus on prend de vitesse, plus le taux d'erruer est grand.
Perso, avec mon 140 + echappement, je roule à 120 compteur PBR (8600 trs/mns) mais seulement 105 au gps soit 15 km/h d'erreur. MAIS, à 80 compteur, je suis à 70 GPS, seulement 10 km.h d'erreur.
Je n' incrimine pas ton compteur (à 300 € Shocked ), mais un systeme de compteur mecanique ne peut pas avoir la meme precision à 50 km/h et a 100 km/h
Avec la vitesse, le pneus se déforme le memanisme chauffe, rien ne dit que la graduation de ton compteur est parfaite non plus.
Bref, rien de mieux que le GPS, qui mesure distance parcour par rapport au temps qu'il a falut pour la parcourir.
Pour le reste, tes compteurs sont magnifique....et surment relativement proche de la réalité..... mais "seulement" relativement
Tchuuu
techmec83
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mar 12 Aoû - 9:28
salut certe ,tous a fait d acord avec toi surun compteur mecanique ,sauf qu il me semble que j ai dis que le mien ete electronique ,donc digital ,c est un kosso , et effectivement j ai eu l ocasion de faire le test de passer devant un afficheur de vitesse sur l autoroute ,et la , le paneau m afficher 84 kmh et a mon compteur j ete a 84 lol
certe apres il faudrai que j essaye avec un gps ,
jte tien au jus
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mer 13 Aoû - 2:32
A titre d'info, car ce n'est plus un 125.
J'ai également un gorilla Skyteam 110 remonté en 150 RSR.
Config :
150 RSR
pot progun carbone
Carbu Mikuni 28mm
démul en 16-24 (mais roues en 8 pouces, pneus Michelin)
Tout à l'heure, j'ai fait une virée avec mon frangin qui a une 400 DRZ-SM.
Sur son compteur, qui est calé sur un compteur voiture, je tenais du 110 sur du plat
Le compteur du gorilla avait déjà presque un tour complet, j'avais passé le 130 depuis très longtemps. D'ailleurs, il est tachymétré en mph & km/h, et même en mph il surnote énormément.
Donc je pense à une Vmax de l'ordre de 115 sur du plat (réel) car il avait encore un peu de marge (mais complètement couché sur la machine), et le moteur n'a pas fini de se libérer, et à une vitesse de croisière de l'ordre de 70-80km/h car au-dessus ça mouline...
Sinon, ce moteur, c'est une vraie tuerie. Il prend grave les tours et s'emballe complètement quand le 125 Loncin de mon DAX s'étouffe complètement...
TeO
Nombre de messages : 555
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mar 19 Aoû - 3:48
Salut à tous
Le miens est un 125 tout d'origine avec carbu 22 Mikuni, un pot, un CDI High Rev, un cornet, le clips de l'aiguille au plus bas (je crois) et transmission d'origine (15X32) 95/100Kmh...droit...
Maintenant qu'il a presque 3000 bornes, et que l'ensemble du moulin s'est plus que roder, avec la même config mais avec un pignon de boîte en 16, j'ai gagner 10 Kmh à chaque rapports... sauf en 4 il a du mal a s'élancer!!!
Pour qu'il prenne un peu de vitesse, je dois mettre le starter et boucher le cornet avec ma main Shocked et là je fais du 100/ 105 Kmh Sad
2 solutions je pense: Soit je met un gicleur + gros de 5 ou 10 points, soit je remet mon filtre à air d'origine
Qu'en pense les connaisseurs scratch
Merci thumright
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mar 19 Aoû - 14:06
@TeO a écrit:
Salut à tous
Merci thumright
t'as essayé avec des stickers a l'endroit.... ? rohhhh désolé ! Smile Smile Smile
sinon, rien de + intelligent a proposer, je suis déja a mon maximum là!
TeO
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mar 19 Aoû - 21:46
@evilo a écrit:
@TeO a écrit:
Salut à tous
Merci thumright
Laughing
Et ben écoutes, le problème des stickers est résolu depuis aujourd'hui, je les ai reçu ce matin et joliment posé entre midi et 2.............
Mais j'ai rien gagner Sad Laughing
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mar 19 Aoû - 22:31
100/105 km/h et t'est pas content O_O c'est pas une kawasaki ninja Wink c'est un dax et je peut t'assurer que 105 km/h pour un dax c'est déjà pas mal...
TeO
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mar 19 Aoû - 23:53
LOL , Non, j'ai pas dis que j'étais pas content, je trouve que c'est très honorable 100 Kmh droit (surtout pour un petit engin comme ça ) mais pour un 125... je trouve que c'est un peu light Rolling Eyes
Je vais tester avec un nouveau gicleur, on verra si il y a une difference Wink
Sinon mon compteur à l'air plutôt juste, j'ai pas l'impression qu'il exagère.....
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mer 20 Aoû - 14:51
ouai pas comme le mien qui m'afficher 120 km/h en 110cc affraid
resultat avec un vrai compteur : 95 km/h...
evilo
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mer 20 Aoû - 15:05
en même temps, 100km/h pour un dax c'est quand meme plus que suffisant... non ? enfin moi c'est mon avis... au dela, c'est devient quand même un peu de suicide
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Mer 20 Aoû - 15:25
+1 sinon c'est pas la peine d'acheter un dax...
TeO
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Jeu 21 Aoû - 1:45
Oui c'est bien...mais c'est un vice en fait... on en veut toujours plus! Tout ceux qui aime la vitesse veulent toujours allez plus vite Laughing
Ceci dit y'a 2 semaines sur la route des plages, c'est une 2 voies qui s'élargie en 3 voies, j'étais dans un flux d'air sans vent de face ni rien, le compteur affichais 120 Shocked
Dommage que je n'avais pas mon pignon de 16 je pense qu'il aurait pris 130 à l'aise traildud
Malbak
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Ven 22 Aoû - 12:36
Marrant, j'ai lu plus haut que tu avais gagné 10km/h avec le pignon de 16 posé...
J'ai un 16 aussi... Concernant la conduite en ville, c'est le jour et la nuit... il est beaucoup moins nerveux... beaucoup plus maniable en seconde...
La première va plus loin, la seconde aussi (surement 10 km/h environ, peut-être plus...) mais je n'arrive pas à saturer la 3ème (c'est pas ce que je cherche non plus, hein...) donc je passe la 4ème (quand je peux, c'est très rare finalement en RP... si je ne prends pas le périph' ou les autoroutes...) très mollement... Je la passe pour la passer en fait... sinon il évolue très lentement, sans saturer...
Pour la quatrième, j'ai l'impression d'avoir perdu en peu... Comme s'il me fallait plus de temps pour arriver à moins...
Je ne remettrai pas le pignon de 15, je ressens que le moteur souffre énormément moins avec celui de 16... Pour la durée de vie, je pense que c'est un très bon investissement...
TeO
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Ven 22 Aoû - 13:40
@TeO a écrit:
Salut à tous
Merci thumright
C'est comme à l'école, la réponse est dans l'énoncé Wink
jules
Nombre de messages : 350
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Ven 5 Sep - 20:01
salut jai un moteur extend motor 140 gros soupapes arbre a came racing pignon 17 carbu 28 pipe takégawa pot double sortie faddy cdi racing roulement vilo a aiguille
130kmh compteur megan
deux joue apres je coule une bielle lol......
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Ven 5 Sep - 21:57
moteur skyteam
culasse jialing gpx
kit soupapes TB
arbre a cames TB
vm 26 TB
pot maison
17*32
110 la tete dans les compteur du pbr a 9500 trs
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Dim 7 Sep - 11:22
[quote="jules"]roulement vilo a aiguille
quote]
hummm ta une photo de ce truc car j'en ai encore jamais vu ...
merci Smile
jules
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Dim 7 Sep - 16:16
bin va pas chercher loin chui aller cher sud roulement jai donner les cotes de mes roulement de vilo et voila !!! le moteur a super bien aimer mai pas les cartere lifan aparament defaut du cartere c pas mes roulement ki sont la koze
ROUQUIN
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Vitesse maxi et vitesse croisiere pour moteur 125 préparé   Dim 31 Mai - 14:01
salut a tous
125 sky : pot pro gun (dirt) ,cornet ,pipe d'ebridée, pignon 17 ,
j' ai fait une petite pointe je tape entre 110 et 120 droit ( compteur chinois) ca doit faire env 95 je pense
j ai 700 km au compteur salut a tous
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
