 Poignet de frein
Corto
Nombre de messages : 77
MessageSujet: Poignet de frein   Jeu 17 Juil - 19:16
Salut les Daxeurs
j'ai un petit probleme avec ma poignet de frein ,j'ai l'impression que celle ci ne revient pas a sa position initial ..
le retour au niveau du petit caoutchouc du maitre cylindre ne revient pas tres bien ,faut il lui faire quelque chose?
Deplus mon feux stop fonctionne une fois sur deux a cause de cela
Pouvez vous m'aider ,d'avance merci
madass 30
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: Poignet de frein   Jeu 17 Juil - 19:27
salut corto
as tu vérifié , si le levier de frein n 'etait pas trop serré , ce qui l 'empecherait de revenir a sa position initiale ?
A +
http://madass.forumdediscussions.com/index.htm
tuck37
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: Poignet de frein   Jeu 17 Juil - 20:47
moi je vien de m'apercevoir que j'ai se problème sur mon sky
j'ai graisser l'axe du levier verifier le serrage mais rien n'y fais. je vais me pencher plus sur le sujet car c'est embétant
si je trouve un truc je te tien au courant
punk
MessageSujet: Re: Poignet de frein   Jeu 17 Juil - 20:54
Je ne sais pas si ça servira, mais sur une voiture de collection j'ai eu ce problème..
Les freins à disque freinaient, mais ne relâchaient pas bien..
C'était le gainage intérieur des durites qui avait "gonflé" et empêchait le retour du lockheed une fois la pression du pied relâchée..
La pression de freinage est forte, le retour se fait sous pression atmosphérique, la durite gonflée vers l'intérieur faisait clapet anti-retour..
Bien sûr, j'ai cherché d'abord dans les articulations de la pédale...
Essayez de voir si le frein lèche après une freinage, et si ça ne libère pas en desserrant la vis de purge..
A faire impérativement au garage, on risque d'introduire de l'air en desserrant la purge sans précaution..
Si c'est ça, changement de la durite chinoise par une durite sérieuse, le freinage ne s'en portera que mieux..
Corto
MessageSujet: Re: Poignet de frein   Lun 21 Juil - 12:48
oki merci pour vos reponses.
mon probleme persiste donc je n'ai pas encore la bonne solution.
je comte sur vous.
merci par avance
Corto
MessageSujet: Re: Poignet de frein   Mar 22 Juil - 21:56
Personne n'a rencontre le meme probleme pour me donner une solution svp.
D'avance merci
tuck37
MessageSujet: Re: Poignet de frein   Ven 8 Aoû - 18:06
salut j'ai resolut mon probleme
je me suis fai une sur épaisseur la ou le contacteur vien touché et ça marche
Poignet de frein
