 Question a propos d'un carburateur
maxweel
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Question a propos d'un carburateur   Mer 16 Juil - 20:28
Salut la compagnie ,
en naviguant sur internet j'ai trouvé un carbu a un prix défiant toute concurence donc je me tourne a vous pour savoir si la qualitée de ce carbu est acceptable voila le dit carburateur donc je sait que sa n'égaleras pas un keihin ou un mikuni mais je voudrais savoir si mettre un carbu de cette qualitée pouvait poser des problèmes particuliers ??
voila merci a tous
bonne route
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Jeu 17 Juil - 9:28
Difficile à dire mais faut pas se leurrer non plu, à 18e ca va etre inreglable et mal fini.
A mon avis s'il y a bien une piece ou il faut mettre le prix, c'est le carbu.
moimeme
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Jeu 17 Juil - 9:42
en ne changeant que la pipe est ce que le gain est vraiment important ? ou ça ne sert a rien car le carbu n'arrivera pas a suivre ?
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Jeu 17 Juil - 9:43
pas mieux, un keihin PB18 coute 60€
moimeme
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Jeu 17 Juil - 9:51
et a l'origine le mukini est en combien ? 16 ? le keihin est livré avec sa pipe ?
as tu dans ta caverne d'alibaba un silentblock de selle et un bouchon de vidange magnétique ?
la difference est grande avec le keihin ou faut il prendre plus gros ?
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Jeu 17 Juil - 10:31
tu veux parler des deux cales en caoutchouc qui sont collées sous la selle? je dois avoir ça qui traine, idem pour le bouchon de vidange magnétique
maxweel
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Jeu 17 Juil - 11:06
Bon bein je vais pas tenter le diable avec ce carbu je vais donc te prendre un pb 18
j'tenvoi un mp
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Jeu 17 Juil - 13:32
Bein, c'est un bête carbu en 18, copie chinoise.
Ca va tourner, mais ça sera sans doute moins fin dans les réglages, l'étanchéité, starter, etc.
Donc jamais un résultat optimum.
C'est pour monter sur quoi comme machine?
Car sur un 110 (sky), on peut aller jusqu'en 22, et 24 sur un 125 (toujours sky) mais pas plus. D'ailleurs, je ne sais pas si le 24 peut passer sur un 110, jamais testé.
Si ça te botte, je vends un kit complet Mikuni 20mm (20mm au boisseau, 24mm au venturi) : carbu, pipe d'amission, filtre mousse, etc. Réglé pour 125 skyteam. Ca passe aussi sur 110 (gros gain de perfs par rapport à l'origine sur 110).
45€
maxweel
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Jeu 17 Juil - 20:02
a vrai dire c'est pour mettre sur un 50cc ^^
donc sinon ton offre est simpa mais 20mm c'est peut-étre un peu gros non ?
Rett
MessageSujet: Re: Question a propos d'un carburateur   Ven 18 Juil - 11:47
Un peu gros du 20mm sur un 50cc, ça va être un peu la misère à régler...
