 sa marche pas térrible!!!voir pas
tomsix
Nombre de messages : 34
MessageSujet: sa marche pas térrible!!!voir pas   Lun 10 Juil - 11:07
salut a tous,
aprés avoir changé mon carbu d origine pour un 18, j ai aussi changé la chaine de distrib ainsi que les soupapes et le pignon de cam.
suite a sa le dax démarre niquel au 1er cout de kik, je le laisse bien chauffer et aprés quand j accélére il ya comme un trou le moteur fait bheuuuuuheuuuuheuuuuu (désolé pour limitation!!!).
ce probléme nétan pas tros génan je pren la route et après quelque Km dès que je rétrograde le pot pétarade un peu et surtou une fois la 1er enclenché le moteur cale et redémare très difficilement (en s acharnent dessus pendant 5 min).
je penser que se probléme venait du carbu mais il est bien propre et le réglage et pa tro mal car a l arret il fonctionne, alor je pensai a l allumage
le plateau est neuf et le réglage semble etre bon.
je ne sais vrément pas quoi faire si quelqu un pouvais maider...
je suis dans l eure connaissez vous quelq un qui puisse maider (bonne adresse...??)
désolé pour le pavé et merci d avance
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Lun 10 Juil - 11:23
salut à toi,
je pense que ton problème vient plus du carbu (réglage) que d'ailleur.
peut être le gicleur ou l'aiguille!!!
Nombre de messages : 17837
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Lun 10 Juil - 11:45
je pense moi aussi à un réglage de carbu, en général avec un 18 il n'y a pas de réglage à faire à part le ralenti
tomsix
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Lun 10 Juil - 13:19
j ai pourtant essayé plusieur réglage, plusieur hauteur d aiguille rien ni fait.
a chaque fois sa continue a faire la méme chose.
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Lun 10 Juil - 13:36
tous les joints sont neufs? c'est peut être une prise d'air quelque part
xavier
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Lun 10 Juil - 21:17
Peut etre le calage des soupapes ?
tomsix
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Mar 11 Juil - 10:41
wé tous les joint sont neuf.
en remontant la bougie le filletage a exploser donc une culasse...
petite commande se matin une nouvelle culasse drp 70 joint qui vont bien, un pot NHRC pass bas Smile et quelque bricolle.
on véra bien aprés.
je voulé savoir si lors du remontage des culbuteur il y en avait un pour l échapement et un pour l admission? il ya un numero sur chacun d eu 10 sur l un et 12 sur l otre je crois.
mon probléme pouvais t il venir d une inversion de ces deux piéces??
merci a tous
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Mar 11 Juil - 10:57
tu veux parler des soupapes? les culbuteurs sont les mêmes
pour le filettage de bougie c'est classique, tu mets un insert inox et c'est réparé
tomsix
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Mar 11 Juil - 12:11
oui les culbuteur de soupapes. que signifie le numéro sur chacune d elle alor?
trop tard pour l insert j ai commandé une culasse mais celle d origine été un peu abimé donc ce n est pas tro grave-)
tomsix
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Mar 11 Juil - 17:45
10 degret, 12 degret????
tomsix
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Mar 11 Juil - 20:46
up les gars j ai besoin de vous...
j ai remarqué que le piston été un peu marqué au niveau de la soupape d admission. doije changer le piston et se probléme peu t il venir d une inversion des deux culbuteur??
merci a tous
tomsix
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Sam 15 Juil - 12:14
up les gars
que signifie les numéros???
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Sam 15 Juil - 15:31
non, les culbuteurs sont tous les mêmes, c'est l'arbre à cames qui determine les angles d'ouvertures
tomsix
MessageSujet: Re: sa marche pas térrible!!!voir pas   Mar 18 Juil - 15:01
ba alor pourkoi ce n est pas le méme numero??
merci quand méme:)
