 Réglage carbu
ERICKSPEED
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Réglage carbu   Sam 12 Juil - 20:23
Je pense que ce carbu est un Shengwey 20
Il est monté sur un moteur "Sorrow" 88cm et il a 2 vis de réglage et quoique je fasse je reste de toute façon trop riche bougie noir en permanence.J'ai apliqué le mieux possible le post it toujours trop riche je n'ai pas osé régler la hauteur de l'aiguille , je veux bien quelque conseil que je pourrais mettre en application
De plus votre avis sur ce carbu !!!! ou un conseil sur un autre vraiment de qualité et qui se régle correctement merci d'avance a+eric
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/reglage-carbu-t959.htm
Corné
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Lun 14 Juil - 18:46
met 1 gicleur 1 poil plus petit et esaie
ERICKSPEED
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Mer 16 Juil - 0:12
J'ai trouvé la solution,partant du principe que ce carbu n'est pas de trés bonne qualitée il marche quand même chez bon nombre de personne!!!
le fait qu'il soit monté avec un cornet on pense qu'il qu'il respire plutôt bien et la bougie plus que noire nous indique que l'on est trop riche . Je decide donc de demonter le carbu pour voir ce que je peux regler avec l'aiguille du boisseau ,dans un premier temps j'enlève le cornet et en le demarrant ainsi je constate qu'il marche nickel je vérifie le dit cornet et il y a une rondelle en plastique avec des trous qui doivent je suppose proteger des infiltrations diverses je l'ai virée tout va pour le mieux comme quoi la bougie nous faisait penser a une carburation trop riche alors qu'avec plus d'entrée d'air l'équilibre était a nouveau là.
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Mer 16 Juil - 8:24
ben oui carburation trop riche : trop d'essence ou pas assez d'air...
ERICKSPEED
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Mer 16 Juil - 8:32
Par rapport à mes connaissances en mécanique je pensais avoir eu un résonnement génial je constate amèrement que cela est une évidence !!!!!! je ne suis qu'un boul7
A+ERIC
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Mer 16 Juil - 8:35
pas boulet mais ce que tu envoies dans le moteur est un melange air/essence, donc si tu es trop riche, le melange contient trop d'essence ou pas assez d'air. Mais bon, on se fait quasiment tous avoir à un moment là dessus...
Corné
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Mer 16 Juil - 20:21
oui moi cetait pareil avant que jataque la mecanique
dadycool34
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Sam 19 Juil - 11:26
moi aussi je savais se que etait un cache de carter d'allumage pour te dire ...
teamdax83
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: Réglage carbu   Lun 21 Juil - 22:13
moi j'ai un skyuteam 50 ac un carbu 14 mm
J ' ai le jicleur d'origine avec 1.5 tour d'air et ça tourne nickel
11.5 tours d'air, c'est le reglage standard d'un carbu... après tu affine le reglage...
voila.
http://dax-team-var.xooit.fr/index.php
Réglage carbu
