 Probleme? Mais ou ? ! ^^
Freiy
Nombre de messages : 103
MessageSujet: Probleme? Mais ou ? ! ^^   Lun 7 Juil - 9:48
Salut!
Si quelqu'un se la sens de me donné son avis !
Je démarre mon dax ( apres avoir changé le block moteur, le haut moteur ect )
Il tourne tranquillement mais un bruit strident ( tic tic tic tic ) se fait entendre, je le fais tourner tranquillement ... Et paf il s'arrete
Je kick pour le redémarer plus de comprésion ... style je kick sans que le moteur tourne
Je démonte le moteur et la culasse niquel chrome rien de cassé tout est impécable
Je comprend pas la -_-
Merci a vous d'avance !
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Probleme? Mais ou ? ! ^^   Lun 7 Juil - 13:04
diverses pistes: jeu soupapes, ....
par contre j'ai aussi ce tictictic continuel depuis que j'ai monté une culasse grosses soupapes, et j'ai fais bien 800 bornes depuis (avec un démontage pour le joint de culasse il y a 100 km), et tout est niquel, elle tourne niquel et tout ....
sinon ta vérifier que le piston ne cogne pas la culasse ???
http://www.airstar.free.fr/
Freiy
MessageSujet: Re: Probleme? Mais ou ? ! ^^   Lun 7 Juil - 21:27
Salut!
Et merci d'avoir pris la peine de me répondre !
J'ai pas vérrifié si le piston cognai ou pas (Comment tu peu savoir ce genre de chose ?)
Mais mon dax fume beaucoup alors que sa ne devrait pas fumer ...
(Les segments sont neuf )
J'ai pensé au join spy mort ? Ce qui pourrai expliquer la perte de comprésion et l'huile ?
Un jeu au soupape meme de 1 cm ne fait pas perdre toute la comprésion quand meme ?
J'ai plus cas démonté le tout Smile
Merci encore !
MessageSujet: Re: Probleme? Mais ou ? ! ^^   Lun 7 Juil - 21:35
Salut ,
plusieurs pistes :
- Calage de la dstribution incorrect
- Mauvais réglage du jeu des soupapes (0.05 admission et 0.05 échappement)
- Joint de culasse défectueux ou mal serré
- accessoirement les joints spi entre culasse et cylindre ainsi qu'entre cylindre et bloc-moteur mal montés.
- Tu as un segment défectueux
- tu n'as pas mis le bon piston (ex : piston bombé modèle avant 82 pour culasse plate de dax après 82) et les soupapes tapent dans le piston (et maintenant elles sont tordues ce quie xplique le manque de compression)
Marchi
