 galere apres changement de carbu
david13
Nombre de messages : 27
MessageSujet: galere apres changement de carbu   Dim 6 Juil - 20:38
slt a tous ben voila
jai changé de carbu jai mi un keihin 24 sur mon skyteam 125 jai changer le cable aussi
il demarre mais il sembale par accout et ne tiens pas le ralenti
jai esseyer tout les reglage possible il saccelere tous seul comme si on donner des coup daccelerateur
merci de votre aide
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Dim 6 Juil - 20:45
Tu dois avoir une prise d'air quelque part .
david13
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Dim 6 Juil - 20:50
cest se que je pense mais introuvable jai boucher toute les sorti du carbu
sur la pipe jai pas sortie comme celle dorigine
jai passer l'apres midi dessus et je comprend plus rien
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Dim 6 Juil - 22:24
tu l'as acheté ou ton carbu, a christian ?
si non, tu as quelle taille de gicleur ?
david13
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Dim 6 Juil - 22:31
le carbu je lai acheter sur ebay il a rouler 100km d'apres le vendeur
et il ma mit 2 gicleur en plus dans le colis je crois que sait 105 et 40
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Lun 7 Juil - 9:11
regarde au niveau du raccord souple entre pipe et carbu... Si ce n'est pas super bien ajusté, tu risques d'avoir une prise d'air à ce niveau...
david13
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Lun 7 Juil - 19:37
merci jumpi pour ton conseil
je suis aller voir un carburologue qui ma dit la meme chose
il ma donner une bombe comme du star pilote et il ma dit quand il s'emballe vaporise au niveau de la pipe si il prend un rythme normal cest que la prise d'air viens de la
je vais esseyer on verra bien jke vous tiens au courrant(
david13
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Mar 8 Juil - 21:33
bon voila la prise d'air venait du collier qui tiens le carbu au caoutchou
il tourne a peu pres comme il faut sauf que quand j'accelere a fond il fait comme si il y avait un rupteur
avait vous une idée?
hellanbach
Nombre de messages : 92
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Mer 9 Juil - 17:54
manque d air !!
pedro
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Sam 19 Juil - 16:19
g un probleme aussi avec mon carbu de 22 apres demontage pour changer le cable d accelerateur et une fois remonter il demarre mis il accelere a fond et pas moyen de ralantir aider moi svp
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: galere apres changement de carbu   Sam 19 Juil - 16:31
j'ai eu un soucis identique avec le PE 24 acheté a christian sur le forum, le probleme venait des vis de la pipe d'admission qui etaient trop longue, meme serrée a fond l'air passait entre le cylindre et la pipe
solution : raccourcir les vis de 5mn
http://www.bichofeo.com
