 help !! moteur qui s'emballe au ralentit
Clito
Nombre de messages : 290
MessageSujet: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Dim 6 Juil - 19:10
bonjour ,
petite viré entre amis avec un skyteam pbr 50cc , j'ai monté une grosse cote ( en fond de premiere moteur a fond ) , apres petite viré dans un bois sa monte sa descend mais gentil , on sort on prend une route on s'arrete , le ralentit a fond dans les tour , je pense un bon 4000t/m , je coupe tout de suite ! on attend 10 minutes , je redemar et la rebelotte , j'etai a 20 km de chez moi , il fallai que je rentre ,
je me farcis les 20 borne sans tapé dedant ! on se pose dans un park pendant une bonne heure , je revien moteur avais casiment refroidit , pot froid , culasse tiede , carter d'huile tiede , je demar et rebelotte , je sais pas d'ou sa peut venir !
Probleme de soupape ? reglage qui ont bougé ?
MErci
Cordialement
madass 30
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Dim 6 Juil - 19:15
ça ressemble a un problème de boisseau de gaz qui ne redessent pas a fond ou est mal positionné dans le carbu .
a +
http://madass.forumdediscussions.com/index.htm
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Dim 6 Juil - 19:31
un crasse qui blocke le carbu ? cable d'accelerateur pas assez tendu ? parce que sa l'a fait un 1/10eme de seconde :s
madass 30
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Dim 6 Juil - 19:52
re salut
qu' est ce qui fait 1/10 de seconde ?
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Dim 6 Juil - 20:46
pardon sa c'est produit en 1/10e de seconde , c'est venu d'un coup pas en s'agravant
:s
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Dim 6 Juil - 20:56
cable trop tendu, gaine trop courte ou mal positionnée ou ralenti mal réglé.
madass 30
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Dim 6 Juil - 21:00
re salut
essaie de voir , moteur coupé si en manoeuvrant ta poignée de gaz , tout coulisse normalement .tourne a fond tes gaz , et relache la , tu dois entendre un petit clac qui te dira si le
boisseau est bien redescendu dans le carbu .si ça ne revient pas essaie de voir aussi du coté de la gaine du cable de gaz , si elle est bien positionnée sur ta becane et qu 'elle n 'est pas coincée quelque part ...
a +
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Dim 6 Juil - 23:11
c bizzar que cela arrive du jour au lendemain , j'ai fai 1800 borne depuis que je l'ai et ras a ce niveau la :s
Le pin's
Nombre de messages : 178
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 9:35
J'avais eu un problème similaire il y a peu de temps, et unmk2mars m'avais signaler une prise d'air au niveau du carbu, on a changé le joint et hop ! nickel !
Voilà, essaye de voir si ce n'est pas ça...
Thomas
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 10:49
oui mais une prise d'air sa se creer pas en 1/4 de seconde ,sa se deteriore petit a petit
Je vais allé le redemaré a froid voir ce qu'il dit Smile
Nombre de messages : 17794
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 11:50
ton boisseau redescend bien dans le carbu? n'oublies pas que c'est du chinois, les ajustages ne sont pas ceux des modèles keihin montés sur les honda
t'as peut être une saleté qui l'empêche de bien redescendre
à moi que t'aies une prise d'air, vérifie toujours au niveau des raccords de ta pipe
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 11:51
ok merci tout le monde , je vais allez voir tout sa cette aprem si le temps se calme parce que la :s
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 20:00
bonjour tout le monde ,
voila , j'ai redemaré moteur qui s'emballe , donc je coupe je regarde le carbu rien a signalé , cable d'accelerateur bien position , le boiseau refereme correctement :s
je suis parti faire un tour avec pour voir , le moteur tourne tres tres mal , il cale au feu rouge , broute , le ralentit monte descend sans arret , il a beaucoup de mal a monté dans les tours
Je ne sais plus quoi faire besoin de vous Sad
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 21:40
up
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 22:03
Comme ont dit les autres un peu plus haut ça sent la grosse prise d'air qui va bien, tout ça !
en gros faut que tu reprennes le joint entre la pipe et la culasse, ensuite la fixation entre le carbu et la pipe.
ce n'est pas mortel, 1/4 de boulot à tout casser.
si ça persiste démontage du carbu complet et remontage "propre" : normalement ça devrait être bon.
Marchi
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 22:11
sa ne peut pas etre la soupape d'admition morte qui reste ouverte en permanence ?
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 22:17
Pourquoi serait-elle morte ? Et je pense que ton dax ferait dans ce cas quelques "pétouilles" et autres petits retours et ne tiendrait absolument plus le ralenti, mais les emballements au ralenti je ne pense pas .
Marchi
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 22:25
car la derniere sortie que j'ai fait le pauvre en a pris plein la gueul mais vraiment plein la gueul , des cotes a 6 % en jouan avec le rapport 1-2 , avec une personne derriere moi :s
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Lun 7 Juil - 22:42
ben c'est les chause a pas faire ^^, faut monter en prmeiere/seconde, mais a mis regime, t'en fout de la vitesse, que tu soit a 15/20 ou que tu soit a 25/30 ...
http://www.airstar.free.fr/
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Mar 8 Juil - 11:12
oui mais j'ai des copains avec une mentalité a la con et qui ne t'attendent pas -_- , donc j'essaye de me depecher un maximum pour ne pas etre a 2 km d'eux
Bon je vais allez tombé le reservoir et allez verifié tout les serrage carbu Smile
merci encor
cordialement
madassien
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Mar 8 Juil - 11:59
je connait sa ^^, et ils se permettent en plus de critiquer ??? non ???
dans ces cas la je roule normal, et il m'attendent en haut, et après c'est euh qui seront intoxiqué ^^.
bon bricolage Wink
Clito
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Mar 8 Juil - 12:28
nan il critique parce qu'eux on des " spirits " sur moche que tout le monde a Razz et ma moto passe pas inapercu a coté d'eux =)
Malbak
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: help !! moteur qui s'emballe au ralentit   Mar 8 Juil - 12:39
On était tous pareil à ton âge... qui ne l'était pas me jette la première pierre...
ça passe (hélas..............) avec l'âge... Cool
