 soupape
sebastieN1393
Nombre de messages : 222
MessageSujet: soupape   Dim 6 Juil - 11:53
bonjours mes soupapes son déréglé, j'ai les calles pour les réglés mais la quelle font il ??
j'ai un dax sky 50cc tout d'origine soff un pot !!
MessageSujet: Re: soupape   Dim 6 Juil - 12:06
Salut :
0.05 pour la soupape d'admission (celle du haut)
et 0.05 pour la soupape d'échappement (celle du bas)
Pour celle d'échappement vu qu'elle doit chuaffer un petit peu plus tu peux essayer jusqu'à 0.08 ça ne devrait pas lui faire de mal (le problème c'est surtout quand il n'y a pas de jeu : ça grille ta soupape).
Pour le réglage c'est simple : tu mets ton piston en point mort haut (tu enlèves ta bougie et en mettant un objet fin dans le trou tu vérifies le moment où le piston est au plus haut ou sinon tu enlèves le cache du pignon de distribution et tu vérifies que le "O" est bien aligné sur le repère à 09h00) et ensuite par le réglage écrou / contre écrou tu resserres sur ta cale que tu as insérée entre le poussoir et la tête de ta soupape.
NOTA : ça doit être fait A FROID (tu laisses reposer ton dax une nuit avant de faire le réglage)
Marchi
sebastieN1393
MessageSujet: Re: soupape   Dim 6 Juil - 13:43
soupape
