 aide reglage keihin 24 sur dax 110
blanc
Nombre de messages : 99
MessageSujet: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Ven 4 Juil - 20:31
salut a tous, suite au montage de ce nouveau carbu et de sa pipe sur mon dax 110 qui est déja equipé d'un pot nhrc, cdi, cornet et modil de la transmission en 17/33
pouvez vous me donner vos réglage point de vu gicleur, vis de richesse et hauteur de l'aiguille car pour le moment il tourne pas trop mal mais c pas ca encore.
malgrés le sujet sur les réglages carbu je galère!!!
merci de me donner vos régle de façon a me permettre d'effectuer le mien au mieu.
en vous remerciant d'avance.
maxweel
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Ven 4 Juil - 22:01
Salut ,
je viens pas perturber ton topic , ni te donner une réponse concluante ^^
mais ce que je peut te dire c'est qu'un réglage de carburation c'est au feeling et sa dépends de la machine enfin c'est mon point de vue
après c'est sur que si quelqu'un te donne un réglage tu pourras l'ajuster a ta machine
en esperant que tu trouve ta réponse
bonne soirée et bon réglage
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Ven 4 Juil - 22:38
Tu as quoi comme gicleurS ?
blanc
MessageSujet: Re: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Sam 5 Juil - 9:15
en ce moment j'ai un gicleur 105 et j'ai la possibilité d'essayer avec un de 100 ou 112
MessageSujet: Re: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Sam 5 Juil - 9:30
essaie avec le 100, le 105 est plutot pour les 125...
et en ralenti ?
MessageSujet: Re: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Sam 5 Juil - 11:36
regarde la coloration de ta bougie avec ton 105, ça te donne déjà une indication pour la suite.
Nombre de messages : 17982
MessageSujet: Re: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Dim 6 Juil - 10:24
oui tu peux toujours faire le test avec un gicleur principal de 100, f6ibm a laissé les gicleurs d'origine (38/112) et ça a l'air de bien tourner
Rett
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Lun 7 Juil - 15:08
Essaie avec un gicleur de 100, aiguille au milieu.
ralenti : tu visses à fond et tu dévisses jusqu'à ce que la ralenti soit propre.
Tu dévisses un tour, puis tu dévisses quart de tour par quart de tour jusqu'à ce que ton ralenti se positionne au bon régime dès le coup de kick.
Ensuite, tu fais des essais et tu regardes ta bougie.
bougie marron : bon réglage
bougie blanche : pauvre
bougie noire : trop riche
Si trop riche, tu dois positionner l'aiguille plus bas, donc tu places le circlip plus haut sur l'aiguille. Et inversement si trop pauvre.
Attention, à tester cran par cran, car la hateur d'aiguille influe beaucoup sur la richesse.
Si tu ne tombes pas sur la bonne richesse avec l'aiguille à fond (en haut ou en bas), tu passes au gicleur supérieur ou inférieur.
Sinon, d'un point de vue feeling, si ça broute à l'accélération, c'est en général que tu es trop pauvre. Si le moteur s'essoufle quand tu ouvres les gaz, pareil tu es trop pauvre...
Rett
MessageSujet: Re: aide reglage keihin 24 sur dax 110   Mer 9 Juil - 12:00
Quand je parle de vis pour le réglage de ralenti, il s'agit de la vis de richesse, bien sur.
La vis de ralenti ne sert qu'à régler le régime de ralenti.
La vis de richesse permet de régler la richesse au ralenti.
