 Problème carburation !!!
kamizaka
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Problème carburation !!!   Jeu 3 Juil - 23:35
Je sollicite votre avis pour un problème que je n'arrive pas à résoudre ..
Voilà mon dax (6V, 1989) est quasiment fini, seulement il ne démarre qu'avec le starter à fond (entrée d'air fermée) et encore il fini par caler après quelques centaines de mètres ..
J'ai pourtant nettoyé plusieur fois le carbu, le filtre à air est d'origine (mousse neuve), les durites sont neuves et chacune possède son filtre à essence (réserve et normal), je me demandais si les filtres à essence montés juste avant le carbu ne ralentissaient pas le débit d'essence ??
Merci d'avances pour vos précieuses suggestions ...
fab2514
MessageSujet: Re: Problème carburation !!!   Ven 4 Juil - 11:09
bonjour
moi j avais un pe le meme souci le meme souci
est ce que tout est d origine ou est ce qu il y a des modifs?(carbu , gicleurs? pipe?)
verifie si ton aiguille et an bon cran si je dis pas de betise sur les 6v je crois que c celui du milieu
verifie enfin que tu n ai pas de prise d air entre la pipe / moteur pipe / carbu et carbu/ filtre a air
kamizaka
MessageSujet: Re: Problème carburation !!!   Ven 4 Juil - 11:45
tout est d'origine, aiguille sur cran du milieu .. le caoutchouc de liaison carbu filtre est peut être un peu craquelé, mais logiquement c'est pas un problème d'essence plutôt ? s'il démarre que starter ouvert c'est qu'il y a peu d'essence non ??
kamizaka
MessageSujet: Re: Problème carburation !!!   Ven 4 Juil - 14:08
UUUUPPPP
fab2514
MessageSujet: Re: Problème carburation !!!   Sam 5 Juil - 5:18
oui logiquement c qu il y pas assez d essence qui arrive ou trop d air voir les deux
verifie que tes durites ne soient pas pincées qu il n y ait pas de prise d air ( ressere tout un bon coup si necessaire) nettoie ton carbu cuve gicleurs et tout le reste..
verifie qu il soit bien réglé tu suis le tuto du site il est super avec les quatres phases
je sais pas sil e fait que le caoutchouc soit craquelé y est pour grand chose
moi la prise d air était entre la pipe et le moteur g mis un joint papier tiens nous au courant de la suite
