 aidé moi urgence !!!
sebastieN1393
Nombre de messages : 222
MessageSujet: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 8:52
bonjour problème de carbu ou d'accélérateur !! symtome : Boulet
quand je sors mon boisseaux et que je tourne la poignet, il marche nikel et des que je le remé dans le carbu ma poigné marche mal et mon carbu reste accéléré !!
pourquoi svp ??
mondud mondud
dadycool34
Nombre de messages : 400
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 8:56
ba bon courage j ai le meme probleme que toi et sa fait 2 semaine que je cherche
sebastieN1393
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 8:57
ok lol moi sa fait 1 ans que mon dax dort et la remise en marche et la je galère pour sa !! sa me fou les boules !!
sebastieN1393
et toi tu pense que ces quoi ??
dadycool34
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 8:58
moi aussi je penser a un default de cable mais non il est neuf
dadycool34
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 8:59
et la je pense que cela peut venir du ressort mais je ny croit pas trop
ou alors du flotteur
sebastieN1393
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 9:00
moi pareille que quand je le sort il marche nikel !!
dadycool34
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 9:01
moi aussi
je te dit c ou le flotteur ou autre chose lol
sebastieN1393
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 9:02
je pense que mon carbu mikuny va etre remis !! mais j'ai un dax 50cc sky tout d'orignine avec un pot !! sa va pas faire trop un 22 ??
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 9:49
Probablement une erreur de remontage classique, on s'y est tous fait avoir une fois..
Après, on est tellement vexé qu'on n'oublie plus la leçon..
- dévisser le chapeau du corps, le remonter: le boisseau vient au bout du câble..
- mettre les gaz, couper les gaz: le boisseau doit monter-descendre au bout de son câble.. Très bien..
- regarder sur le flanc du boisseau: normalement il doit y avoir une rainure qui court sur toute la hauteur..
- regarder DANS le corps du carbu, là où on enfile le boisseau: on doit voir un petit pion dépasser, en gros à mi-hauteur..
La plupart du temps, le pion est juste de l'autre côté de la vis de réglage de ralenti (butée), mais un peu plus haut
- renfiler le boisseau, en faisant bien attention à ce que la rainure s'engage sur le pion..
Cette rainure sert juste à indexer l'orientation du boisseau, que la coupe en bas soit bien vers l'arrière.
Mais si on ne fait pas attention, on ne fait pas correspondre rainure et pion, et le pion empêche le boisseau de descendre..
Alors bien sûr, au démarrage, le moteur s'emballe: le carbu est bloqué à fond..
Et je maintiens: il n'y a pas de honte à faire cette boulette, je ne connais personne qui ne s'y est pas fait avoir.
Il faut faire attention, au remontage, de bien entendre claquer le boisseau au fond du corps quand on lâche la poignée.
"J'aime le son du corps, le soir, sous le boisseau." (Alfres de Vigny)
Ah, j'oubliais, Sébastien, tu es très grossier: "aidé moi urgence !!!"
Quand on prononce "urgence" devant moi, on déclenche une crise du syndrome de Gilles de la Tourrette..
sebastieN1393
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 9:57
c'est bon mes maintenant changer de topic aller dans popopovroumvroumpaf problème encore !!
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 10:16
c'est beau la gratitude...
dadycool34
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 10:32
merci je vais aller voir tous sa peut etre la clé de mon probleme
dadycool34
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 10:37
alors je vient de regarder c'est pas sa j ai bien attention a tout ais sa marche toujours pa il s'embale et s'arrete plus
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 12:17
il s'emballe ? je pense qu'il y'a trop d'essence qui rentre dans ton moteur ta mis quel gicleur ? pipe ? carbu ?
sebastieN1393
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 12:19
carbu chinois d'origine gicleur de 60 pipe d'origine débridé !! alors ??
dadycool34
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 12:22
tout d origine
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 12:32
Le cable est d'origine? à la bonne longueur? il coulisse bien dans la gaine?
sinon, as tu le clip en forme de W fixé au dessus du boisseau et de l'aiguille?
ce clip est important, cela permet à l'aiguille de ne pas se désolidariser du boisseau quand il redessant Wink
sebastieN1393
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 12:36
moi j'ai un cable + un sèrre cable mais moi mon blème ces mon réglage carbu ces IMPOSSIBLE
dadycool34
MessageSujet: Re: aidé moi urgence !!!   Jeu 3 Juil - 15:04
oi j ai bien tous sa mais en y pensent mon aaiguille buge a peine mais esque c important ?
