 Infos moteur Lifan 138cc
MessageSujet: Infos moteur Lifan 138cc   Mer 2 Juil - 14:16
J'ai commandé un nouveau moteur Lifan. j'étais d'abord parti sur le 125 grosses soupapes, mais smallmx chez qui j'ai passé commande n'en avait plu en stock. Du coup ils me font le 138cc au même prix soit 220€ livré.
Je ne connais pas bien le 138cc donc si certains d'entre vous en ont ou en ont eu un, ca serait sympa de partager vos infos sur ce moulin et s'il y a des choses à prévoir avec.
Ils m'ont également assuré que l'allumage fourni avec avec les deux fils 12v se branchant sur le régulateur étaient suffisants pour avoir phares et feux. Quelqu'un peut me confirmer ?
merci d'avance pour vos réponses !
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Jeu 3 Juil - 16:01
Up !
maddax
Nombre de messages : 249
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Jeu 3 Juil - 18:43
tu as quoi comme machine ?
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Jeu 3 Juil - 19:02
il me semble que T@zloune en a un, mais a confirmer car pas sure a 100%
Bye
Axel
valentinorossi
Nombre de messages : 373
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Jeu 3 Juil - 22:06
salut tu peus me donner l adresse pour le moteur j en cherche un aussi!!!
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Jeu 3 Juil - 23:10
alors ta pas reussi a t'en depatouille de ton moulin?
le lifan 138 et en fait un 130cc qui marche pas trop mal mais rien d'extraordinaire.....
tu as fait quoi de ton sky?
gabrien
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Ven 4 Juil - 9:22
tu en as bien de la chance!! un 138cc a la place d'un 125cc cool!!
si tu as les fils pour le phare c'est bon car tout est pris dessus, le seul truc ( ) gênant c'est que tu dois mettre un radiateur ou faire un pontage de l'entrée a la sortie sans radiateur mais je te le conseille pas a long terme. attention aussi les vis pour l'huile entrée et sortie ne sont pas au même endroit que sur les autre moteurs.
si tu ne trouve pas je t'enverrai des photos mais faut que mon frère vienne avec son monkey.
pour info mon frère a un 138cc sur son monkey et moi un 125cc sur mon badboy, pas les moyens a ce moment la de prendre un 138cc mais sinon sa marche niquel, que du bonheur!! par contre une chose a dire, si tu as un pot avec cartouche carbone, tu auras une décoloration au niveau du collier de fixation si tu installes le dbkiller.
en espérant avoir répondu a tes attentes,
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Ven 4 Juil - 9:49
Salut et merci pour les réponses. J'ai déjà le radiateur sur ma configuration actuelle donc pas de soucis de coté là. Par contre l'entrée et sortie inversée, c'est bon à savoir ! Si tu as des photos, oui je suis preneur. Pour mon pot c'est une ligne faddybike inox, cartouche alu.
@ stefun non pas réussi, j'ai passé une aprem à me faire chier dessus. Rien que pour enlever le carter, il a fallu d'abord vidanger puis demonter le cable d'embrayage et son accès exigue sur le pbr, bonjour la galère surtout quand t'es pas bien outillé comme moi, puis démonter la barre de cale pieds et donc la bequille avec. Obligé de le caler contre un tabouret...
Et une fois ca fait, impossible d'acceder à l'étoile mais je voyais déjà que le doigt était bien tordu et le ressort aussi. je ne sais pas la gueule qu'avait la roulette mais ca avait l'air de se balader joyeusement. Je me voyais mal enlever seul l'embrayage surtout que j'ai pas trouvé ce qu'il fallait devisser pour l'enlever (aucune vis apparente à part celle qui sert de bac à huile) ? De plus, j'avais pas de pate à joint quand j'ai remonté donc tu imagines la suite...
Donc au lieu de le laisser dans un garage pour attendre plusieurs jours (car c'est la période ou les "neuneux" ressortent leurs deux roues qu'ont pas roulé de l'année) et payer au moins 120/150e rien qu'en MO pour un problème qui pouvait très bien revenir plus tard, j'ai préféré changer directement de moulin. Le 125, je vais le laisser dans un coin si jamais j'ai besoin de quelque chose, mais j'en doute.
L'avantage du 138 est que c'est un grosses soupapes et que je pourrai facilement le préparer gentillement avec un acc trailbike et des ressorts renforcés par exemple. Et puis vu le prix qu'il m'a couté, je pense avoir fait une bonne affaire. Pour valentinorossi, je l'ai acheté chez www.smallmx.com
Voila encore merci pour votre aide ! a+
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Ven 4 Juil - 12:36
arrf t'es pas tres loin
si je passe dans le coin on peu le remettre en etat...Wink
Jeff
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Dim 27 Juil - 16:15
T'as des photo de ton lifan ?
stephz69
Nombre de messages : 86
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Lun 28 Juil - 15:04
moi sur mon 150 les 2 fils de l'eclairage sont branchés sur le cdi direct, au pire si c'est le cas il faut juste trouver l'alim. du régulateur et le débrancher du cdi et alimenter le régulateur avec.
sur le mien les deux circuits: electrique et allumage moteur sont indépendants, il suffit donc de les relier en alimentant le régul, ce qui permet de recharger la batterie.
MessageSujet: Re: Infos moteur Lifan 138cc   Mar 29 Juil - 11:13
J'en posterai à mon retour de vacances avec le nouveau radiateur d'huile, pas de probleme Smile
