 Pipe carbu de 18 Keihin sur Dax 6V
kalif76
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Pipe carbu de 18 Keihin sur Dax 6V   Lun 30 Juin - 22:08
J'ai acheté cet hiver un carbu KEIHIN de 18 (il tourne nickel du premier coup...Merci Christian) avec pipe d'admission et filtre à air conique...Mais cela ne rentre pas bien :
2 problèmes :
Je n'ai pas la place de passer le cable d'accélérateur
Je n'ai pas la place de loger mon robinet avec réserve.
Je pense qu'il me faut une pipe coudée mais laquelle ?
madassien
Nombre de messages : 730
MessageSujet: Re: Pipe carbu de 18 Keihin sur Dax 6V   Lun 30 Juin - 22:16
oui il te faudrait une pipe orientable, pour qu'il sorte sur le coté gauche.
sa se trouve dans tout bon site de mini 4-t.
http://www.airstar.free.fr/
kalif76
MessageSujet: Re: Pipe carbu de 18 Keihin sur Dax 6V   Lun 30 Juin - 22:21
C'est la pipe que je doit changer ou le filtre à air ? Si c'est la pipe, quel diamètre je dois prendre ?
Merci du coup de main...
MessageSujet: Re: Pipe carbu de 18 Keihin sur Dax 6V   Lun 30 Juin - 23:20
Salut!
L'idéal c'est un adaptateur multi-position qui se met entre le cylindre et le carbu!
ça permet de faire pivoter la pipe dans le sens que tu veux!
Nombre de messages : 17929
MessageSujet: Re: Pipe carbu de 18 Keihin sur Dax 6V   Mar 1 Juil - 8:25
le câble y va en principe, j'ai le même ensemble sur le ST50M et ça passe, il faut faire passer le cable de l'autre côté en fait
pour le robinet il faut soit mettre un filtre coudé à 90°, soit un robinet de carbu de 12V à la place de celui d'origine soit metre une patte pour décaler le robinet externe
les adaptateurs sont pour les carbus de 24/26
madassien
MessageSujet: Re: Pipe carbu de 18 Keihin sur Dax 6V   Mar 1 Juil - 9:02
cet adaptateur que freddy et moi te parlons, se monte exactement entre la culasse et la pipe, sa permet de deplacer tout le carbu (pipe, carbu, filtre).
kalif76
MessageSujet: Re: Pipe carbu de 18 Keihin sur Dax 6V   Mar 1 Juil - 17:55
Merci de votre aide...Et cet adaptateur, je le trouve ou sous quelle référence ?
