 Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP
MessageSujet: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Sam 28 Juin - 23:02
SAlut, je sais, je reouvre un post mais la suis au bord du suicide, tt est pret, tt est remonté et mon carbu se remet a fuir et c pas le mot en fait le tuyau qui est dessous laisse couler en continue le contenu de mon reservoir...
alors tt semble en place, et je dois reconnaitre que je ne sais pas ou regarder
je precise que le carbu est neuf
et que la vis du dessous est bien serré
il va voler ce con de carbu si ça continue
merci les gars
jomob
Nombre de messages : 620
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 8:01
pointo de nivo de cuve coincer !
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 8:08
je l ai dans la main, ça fait 20 fois que je demonte et tjs parreil
help
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 8:11
help
Ou alors mauvais réglage de ''hauteur de cuve'' le flotteur... règler la petite lamelle qui appuie sur le pointeau ... attention très fragile ...
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 8:17
ok, en fait il faut la tordre pour fermer le + possible le trou? c ça?
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 8:29
Voila bon deja question:
comment monter le floteur il a un sens?
voir lien svp
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 8:41
au secours, QQ1 connait bien les Keihin pour m aider?
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 9:00
ily a un sens mais difficile de se tromper : la partie plane du flotteur (au centre) doit etre horizontale, attention à ne pas inverser le petit teton sur lequel appuie la languette du flotteur.
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 9:10
inverser? comment ça?
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 9:27
la petite plaque centrale du flotteur (celle qui te permet de regler la hauteur de celui ci) appui contre un petit "pointeau" qui doit etre pointu d'un coté et cylindrique de l'autre, il faut bien le caler dans la bonne position car si tu l'inverse, ça ne fonctionne pas correctement (ça m'est arrivé une fois sur le carbu dorigine)
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 9:44
la apparement on ne peut pas se tromper, le pointeau ne se demonte pas et il a un sens
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 10:21
d ailleurs c marrant y a ecrit PC 10 sur le coté du carbu alors que j ai commandé un PC 20 c normal?
putain ça me soule
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 10:56
si c'est ok, sur la photo du flotteur on voit la petite plaque (où repose le pointeau) plate.Essaie de la tordre légèrement vers le haut.
En faite, elle doit etre horizontale (comme le dis jumpi) quand ton flotteur est au plus bas fixé sur ton carbu!
Ton flotteur tel quel monte jusqu'en haut mais ton pointeau ne ferme pas l'arrivée d'essence à cause de la plaque trop basse d'où l'utilité de la redréssée pour que ton pointeau ferme l'arrivée d'essence, je pense que ç'est ça!
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 11:40
Merci Freddy2nimes
le petit ressort si j appuie dessus rentre et revient bien mais faut appuyer dessus par contre il faut que la forme en L soit dans quel sens?
et la lamelle du floteur doit etre horizontale ou faut la tordre pour qu elle plaque le pointeau?
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 15:16
ta lamelle tu la tord légèrement vers le haut et tu verras qu'elle sera parallèle au joint de cuve et le reste du flotteur en biais environ 45° si tu regarde de profil.
je ferais une photo si tu comprends pas!
la forme en L tu parles du clip qui maintien le pointeau au flotteur? ça n'a pas d'importance!
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 16:17
a ouais si j osais je demanderais photo ):
surtout pour voir de combien je dois tordre
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 17:28
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 18:58
Ok, merci c fait mais j ai tjs le meme pb...
a mon avis le carbu (neuf) est mort non?
a ce propos, c normal qu il soit marqué PC 10 et pas PC 20 dessus?
ça va me reroncilier avec la VPC cette histoire...car faut le renvoyer en garantie...
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 19:38
c'est une copie ou le vrai?
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Dim 29 Juin - 21:17
hé, je viens de capté, on est de nimes!...on se fais ch.. par messages interposés!
on aurais pus se voir pour ce problème cela aurait été plus rapide!lol
Si tu veux un coup de main fais moi le savoir, je passe avec mon dax!
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Lun 30 Juin - 6:42
et oui on est de Nimes:)
c soit disant un original acheté en VPC
par contre, il est neuf je l ai eu il y a pas 1 mois il me semble
et premier montage
mais j ai essayé les reglages que tu me preconises, et tjs le meme pb
MessageSujet: Re: Carbu Keihin 20 FUITE...Photo inside HELP   Lun 30 Juin - 13:08
bon pb reglé, vu a vec le vpciste, je lui envois en chronopost, et il m en envoit 1 autre
bon mag Smile
